在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件。今天我们来详细了解一款名为 ACDA56 - 41PBWA/A - F01 的蓝色表面贴装显示屏,看看它有哪些特性和设计要点。
这款蓝色显示屏采用 InGaN 在 SiC 发光二极管制造。需要注意的是,静电和浪涌会对 LED 造成损坏,所以在处理这些 LED 时,建议使用腕带或防静电手套,并且所有设备、仪器和机械都必须接地。
| 在 25°C 的环境温度下,其电气和光学特性如下: | Symbol | Parameter | Device | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
| λpeak | 峰值波长 | 蓝色 | 468 | nm | I F =20mA | ||
| λD [1] | 主波长 | 蓝色 | 470 | nm | I F =20mA | ||
| Δλ1/2 | 光谱线半宽 | 蓝色 | 21 | nm | I F =20mA | ||
| C | 电容 | 蓝色 | 100 | pF | V F =0V;f=1MHz | ||
| V F [2] | 正向电压 | 蓝色 | 3.2 | 4.0 | V | I F =20mA | |
| I R | 反向电流 | 蓝色 | 10 | uA | V R =5V |
其中,波长的公差为 +/-1nm,正向电压的公差为 +/-0.1V,发光强度/光通量的公差为 +/-15%。大家在设计时,一定要充分考虑这些公差范围,确保设备的性能稳定。
在 25°C 的环境温度下,它的绝对最大额定值包括功率耗散(单位:mW)、直流正向电流(单位:mA)、峰值正向电流(1/10 占空比,0.1ms 脉冲宽度)(单位:mA)、反向电压(单位:V)以及工作/存储温度等。这些参数是设备安全运行的重要限制,在设计电路时必须严格遵守。
对于无铅表面贴装工艺,推荐回流温度为 245°C(+/-5°C),并且有相应的推荐焊接模式。在进行焊接操作时,要严格按照这个温度范围和焊接模式进行,以确保焊接质量。
产品有明确的包装和标签规格,这有助于在存储和运输过程中对产品进行识别和管理。大家在接收和使用产品时,也要注意标签上的信息,确保正确使用和存储。
综上所述,ACDA56 - 41PBWA/A - F01 蓝色表面贴装显示屏是一款性能优良、设计合理的电子显示设备。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,充分考虑其各项特性和参数,确保设备的稳定运行。大家在使用这款显示屏的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
