Kingbright ACDA56 - 41ZGKWA - F01 表面贴装显示屏的技术解析
在电子设备的设计中,显示屏是重要的输出组件,其性能和特性直接影响到产品的整体表现。今天我们来深入了解 Kingbright 公司的 ACDA56 - 41ZGKWA - F01 表面贴装显示屏。
文件下载:ACDA56-41ZGKWA-F01.pdf
一、产品概述
ACDA56 - 41ZGKWA - F01 是一款绿色光源的表面贴装显示屏,采用了蓝宝石衬底上的 InGaN 发光二极管。不过,需要注意的是,静电放电和电源浪涌可能会损坏 LED,因此在处理这些 LED 时,建议使用腕带或防静电手套,并且所有设备、仪器和机械都必须接地。
二、产品特性
  1. 尺寸与外观:具有 0.56 英寸的数字高度,灰色面板搭配白色分段,外观出色,机械结构坚固。
  2. 电气特性:低电流运行,这意味着在使用过程中能有效降低功耗,提高能源效率。
  3. 包装规格:每卷 200 个,湿度敏感度等级为 2a,并且符合 RoHS 标准,环保性能良好。
三、应用场景
  1. 家居与智能家电:可用于显示时间和数字组合,为家居设备提供直观的信息展示。
  2. 工业与仪器应用:用于显示数字状态,在工业环境中发挥重要作用。
四、产品参数
1. 选型指南
产品编号 发光颜色(材料) 透镜类型 Iv (ucd) @ 10mA(Min.) Iv (ucd) @ 10mA(Typ.) 描述
ACDA56 - 41ZGKWA - F01 绿色(InGaN) 白色漫射 52000 160000 共阳极,右侧小数
需要注意的是,发光强度/光通量的公差为 +/-15%,发光强度值可追溯到 CIE127 - 2007 标准。
2. 电气/光学特性(TA = 25°C)
参数 符号 发光颜色 典型值 最大值 单位
峰值发射波长(IF = 10mA) λ peak 绿色 515 - nm
主波长(IF = 10mA) λ dom 绿色 525 - nm
50% Φ REL MAX 光谱带宽(IF = 10mA) Δλ 绿色 35 - nm
电容 C 绿色 45 - pF
正向电压(IF = 10mA) VF 绿色 3.0 3.4 V
反向电流(VR = 5V) IR 绿色 - 50 uA
3. 绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 符号 单位
功率耗散 PD 102.5 mW
反向电压 VR 5 V
结温 Tj 115 °C
工作温度 Top -40 至 +85 °C
储存温度 Tstg -40 至 +85 °C
直流正向电流 IF 25 mA
峰值正向电流 IFM 150 mA
静电放电阈值(HBM) - 450 V
五、焊接与包装
1. 回流焊接
对于无铅表面贴装工艺,回流焊接是推荐的方法。在焊接过程中,不要让 LED 在高温下承受应力,并且最大回流焊接次数为 2 次。其他焊接方法可能会损坏产品,不建议使用。
2. 包装与标签
产品有明确的包装和标签规格,包括生产日期、数量、产地等信息,方便管理和追溯。
六、电路设计与注意事项
1. 电路设计要点
  • 为了使 LED 在指定范围内工作,可能需要使用保护限流电阻。
  • 并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
  • 驱动电路应设计为在电路通电或关闭时保护 LED 免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
  • 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
  • 应避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
    2. 注意事项
  • 文档中的信息仅为代表性使用场景,仅供技术参考。
  • 产品的编号、类型和规格可能会在未来进行更改和改进,使用前请参考最新的数据表。
  • 使用产品时,必须确保在数据表规定的环境和电气限制内操作。
  • 如果应用有特殊的可靠性要求或涉及生命安全责任,如汽车或医疗应用,请咨询 Kingbright 代表。
  • 未经 Kingbright 许可,不得复制或转发文档内容。
电子工程师在设计过程中,需要综合考虑以上各个方面,确保产品的性能和可靠性。你在实际设计中有没有遇到过类似显示屏的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
