探索 Kingbright ACSA08 - 51ZGKWA 表面贴装显示器
在电子设计领域,选择合适的显示器对于产品的性能和用户体验至关重要。今天,我们来深入了解 Kingbright 公司的 ACSA08 - 51ZGKWA 表面贴装显示器,看看它有哪些特性和优势,以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:ACSA08-51ZGKWA.pdf
产品概述
ACSA08 - 51ZGKWA 是一款绿色光源的表面贴装显示器,采用了蓝宝石衬底上的 InGaN 发光二极管技术。不过要注意的是,静电放电和电源浪涌可能会损坏这些 LED,所以在处理时,建议佩戴腕带或使用防静电手套,并且所有设备、仪器和机械都必须接地。
产品特性
尺寸与外观
  • 拥有 0.8 英寸的数字高度,字符显示清晰。
  • 采用灰色面板和白色分段设计,外观美观。
电气特性
  • 低电流运行,能有效降低功耗。
  • 机械性能坚固,适应不同的工作环境。
包装与认证
  • 每卷包装 200 个,方便存储和使用。
  • 湿度敏感度等级为 2a,符合 RoHS 标准,环保可靠。
应用场景
这款显示器的应用范围广泛,包括:
  • 家居和智能家电:可用于显示时间和数字组合,提升产品的智能化程度。
  • 工业和仪器应用:用于显示数字状态,为工业设备提供直观的信息展示。
关键参数
光学特性
参数 符号 发光颜色 典型值 最大值 单位
峰值发射波长(IF = 10mA) λ peak 绿色 515 - nm
主波长(IF = 10mA) λ dom 绿色 525 - nm
50%相对最大光谱带宽(IF = 10mA) Δλ 绿色 35 - nm
电气特性
电容 C 绿色 45 - pF
正向电压(IF = 10mA) V F 绿色 3.0 3.4 V
反向电流(VR = 5V) I R 绿色 - 50 uA
绝对最大额定值
参数 符号 单位
功耗 P D 102.5 mW
反向电压 V R 5 V
结温 T j 115 °C
工作温度 T op -40 至 +85 °C
储存温度 T stg -40 至 +85 °C
直流正向电流 I F 25 mA
峰值正向电流 I FM 150 mA
静电放电阈值(HBM) - 450 V
设计注意事项
电路设计
  • 为了使 LED 在规定范围内工作,可能需要使用保护限流电阻。
  • 并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
  • 驱动电路应设计成能保护 LED 免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
  • 选择安全工作电流时,应考虑工作环境的最高环境温度。
  • 避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
焊接注意事项
  • 无铅 SMD 工艺的回流焊接是推荐的焊接方法,其他焊接方法可能会损坏产品。
  • 焊接时不要对 LED 施加压力,且回流焊接的最大次数为 2 次。
总结
ACSA08 - 51ZGKWA 表面贴装显示器凭借其低电流运行、良好的字符外观和坚固的机械性能,在多种应用场景中都有出色的表现。但在设计和使用过程中,我们需要严格遵循相关的注意事项,确保产品的性能和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似显示器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
