在电子设计领域,显示器是不可或缺的组件。今天我们来深入探讨 Kingbright 的 ACSC56 - 41ZGKWA - F01 表面贴装显示器,看看它有哪些特点和需要注意的地方。
ACSC56 - 41ZGKWA - F01 是一款绿色光源的表面贴装显示器,采用了蓝宝石衬底上的 InGaN 发光二极管。不过,这类 LED 对静电放电和电源浪涌比较敏感,所以在操作时,建议佩戴腕带或使用防静电手套,并且所有设备、仪器和机械都要进行电气接地,防止静电对 LED 造成损坏。
这款显示器的应用范围十分广泛:
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下: | 参数 | 符号 | 发射颜色 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 峰值发射波长(IF = 10mA) | λpeak | 绿色 | 515 | - | nm | |
| 主波长(IF = 10mA) | λdom | 绿色 | 525 | - | nm | |
| 50%相对最大光谱带宽(IF = 10mA) | Δλ | 绿色 | 35 | - | nm | |
| 电容 | C | 绿色 | 45 | - | pF | |
| 正向电压(IF = 10mA) | VF | 绿色 | 3.0 | 3.4 | V | |
| 反向电流(VR = 5V) | IR | 绿色 | - | 50 | uA |
需要注意的是,主波长的公差为 ±1nm,正向电压公差为 ±0.1V,且波长值可追溯到 CIE127 - 2007 标准。同时,过量的驱动电流和高于推荐条件的工作温度可能会导致严重的光衰或提前失效。
| 同样在 (T_{A}=25^{circ} C) 时: | 参数 | 符号 | 单位 | 值 |
| 功率耗散 | PD | mW | 102.5 | |
| 反向电压 | VR | V | 5 | |
| 结温 | Tj | °C | 115 | |
| 工作温度 | Top | °C | -40 至 +85 | |
| 储存温度 | Tstg | °C | -40 至 +85 | |
| 直流正向电流 | IF | mA | 25 | |
| 峰值正向电流(1/10 占空比,0.1ms 脉冲宽度) | IFM | mA | 150 | |
| 静电放电阈值(HBM) | - | V | 450 |
建议生产区域的相对湿度保持在 40% - 60%,以避免静电积聚。
对于电子工程师来说,了解这些细节对于合理使用 ACSC56 - 41ZGKWA - F01 显示器至关重要。你在实际应用中是否遇到过类似显示器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
