Kingbright TA07 - 11SYKWA 18mm单色彩点矩阵显示屏技术解析
在电子设备的显示领域,选择一款合适的显示屏至关重要。今天我们就来深入了解一下Kingbright的TA07 - 11SYKWA 18mm(0.7英寸)单色彩点矩阵显示屏,看看它有哪些特点和应用场景,以及在设计使用时需要注意的事项。
文件下载:TA07-11SYKWA.pdf
一、产品描述
TA07 - 11SYKWA是一款超亮黄色的显示屏,它采用了AlGaInP(在GaAs衬底上)发光二极管芯片。不过需要注意的是,静电放电和电源浪涌可能会损坏LED,所以在处理LED时,建议佩戴腕带或使用防静电手套,并且所有设备、仪器和机械都必须接地。
二、产品特性
  1. 尺寸规格:矩阵高度为0.7英寸,点尺寸为2mm。
  2. 低电流运行:这一特性使得它在能耗方面表现出色,适合一些对功耗有要求的应用场景。
  3. 可堆叠性:能够垂直和水平堆叠,这为设计带来了更多的灵活性,可以根据实际需求组合出不同的显示效果。
  4. 易于安装:可以轻松安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上。
  5. 机械坚固:保证了在使用过程中的稳定性和耐用性。
  6. 外观标准:采用灰色面、白色点的设计,并且符合RoHS标准,更加环保。
三、应用场景
  1. 家用和智能家电:可以用于显示时间和数字组合,为家电增添智能化的显示功能。
  2. 工业和仪器应用:用于显示数字状态等信息,满足工业环境下的显示需求。
四、电气/光学特性
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该显示屏具有以下特性: 参数 符号 发光颜色 单位
典型值 最大值
峰值发射波长 (I_{F} = 10mA) λ peak 超亮黄色 590 - nm
主波长 (I_{F} = 10mA) λ dom [1] 超亮黄色 590 - nm
50% Φ REL MAX 光谱带宽 (I_{F} = 10mA) ∆λ 超亮黄色 20 - nm
电容 C 超亮黄色 20 - pF
正向电压 (I_{F} = 10mA) V F [2] 超亮黄色 1.95 2.35 V
反向电流 ((V_{R} = 5V)) I R 超亮黄色 - 10 µA
需要注意的是,主波长的公差为 ±1nm,正向电压公差为 ±0.1V,波长值可追溯到CIE127 - 2007标准。同时,过量的驱动电流和高于推荐条件的工作温度可能会导致严重的光衰减或过早失效。
五、绝对最大额定值
同样在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该显示屏的绝对最大额定值如下: 参数 符号 单位
功率耗散 P D 75 mW
反向电压 V R 5 V
结温 T j 115 °C
工作温度 T op -40 至 +85 °C
储存温度 T stg -40 至 +85 °C
直流正向电流 I F 30 mA
峰值正向电流 I FM [1] 175 mA
静电放电阈值 (HBM) - 3000 V
引脚焊接温度 [2] - 260°C 持续3 - 5秒 -
六、技术数据与使用注意事项
(一)波峰焊推荐
  1. 浸入焊波前,建议预热温度为105°C或更低(通过连接到LED引脚的热电偶测量),最大焊锡浴温度为260°C。
  2. 波峰焊峰值温度在245°C ~ 255°C之间,持续3秒(最长5秒)。
  3. 温度高于85°C时,不要对环氧树脂施加应力。
  4. 安装和焊接过程中,夹具不应使组件承受应力。
  5. 推荐使用SAC 305焊料合金。
  6. 波峰焊次数不超过一次。
  7. 波峰焊期间,PCB顶面温度应保持在105°C以下。
(二)焊接通用注意事项
  1. 通孔显示屏不适合回流焊。
  2. 如果组件要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,请与Kingbright确认兼容性。
(三)清洁
  1. 建议在焊接中使用温和的“免清洗”助焊剂。
  2. 如果需要清洁,Kingbright建议仅用水清洗组件,不要使用强有机溶剂,以免损坏塑料部件。
  3. 清洁过程应在室温下进行,清洗时间不超过一分钟。
  4. 使用水清洗后,应立即用强制空气干燥去除组件上的多余水分。
(四)安装与电路设计
  1. 引脚成型:不要徒手弯曲组件引脚,应使用适当工具牢固夹住引脚上部进行弯曲。
  2. 安装:安装过程中不要对引脚端子施加应力,插入组装时要确保端子间距与基板孔间距匹配,组件应至少距离PCB边缘5mm,以避免波峰焊时过热损坏。
  3. 电路设计
    • 可能需要保护限流电阻,以使LED在指定范围内工作。
    • 并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
    • 驱动电路应设计为保护LED免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
    • 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
    • 应避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加泄漏电流或造成短路。
七、预防说明
  1. 文档中的信息仅为代表性使用场景,仅供技术参考。
  2. 文档中提及的零件编号、类型和规格可能会在未来无通知更改和改进,生产使用前应参考最新数据手册。
  3. 使用产品时,要确保在数据手册规定的环境和电气限制内操作,超出规定范围Kingbright不承担后续问题责任。
  4. 文档信息适用于消费电子应用的典型使用,如果应用有特殊可靠性要求或涉及生命安全责任,如汽车或医疗用途,请咨询Kingbright代表。
  5. 未经Kingbright许可,不得复制或转发文档内容。
  6. 所有设计应用应参考Kingbright在https://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes提供的应用说明。
通过以上对Kingbright TA07 - 11SYKWA显示屏的详细介绍,相信电子工程师们对这款产品有了更全面的了解。在实际设计中,大家可以根据具体需求合理选择和使用这款显示屏,同时要严格遵循各项注意事项,以确保产品的性能和可靠性。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
