Kingbright 38mm(1.5 英寸)8x8 点阵显示屏 TA15 - 11EWA 深度解析
在电子设备的设计中,显示屏的选择至关重要。今天我们来详细了解一下 Kingbright 的 38mm(1.5 英寸)8x8 点阵显示屏 TA15 - 11EWA,看看它有哪些特性和注意事项。
文件下载:TA15-11EWA.pdf
产品特性
物理特性
- 尺寸:矩阵高度为 1.5 英寸,点尺寸为 3.7mm,这种尺寸设计在很多应用场景中都能提供清晰的显示效果。
- 安装便捷:可以轻松安装在 PCB 板或插座上,并且能够水平和垂直堆叠,为多样化的显示布局提供了可能。
- 坚固耐用:机械结构坚固,能适应一定的物理冲击和振动,保证了产品在复杂环境下的稳定性。
性能特性
- 低电流运行:这意味着它在工作时能耗较低,有助于降低整体系统的功耗,符合节能环保的趋势。
- 高对比度和光输出:能够提供清晰、明亮的显示效果,即使在光线较亮的环境中也能保证良好的可视性。
- 多颜色可选:除了本文介绍的高效红色,还有其他颜色可供选择,满足不同的设计需求。
电气特性
- 材料:高效红色源颜色设备采用磷化镓砷化镓(GaAsP/GaP)橙色发光二极管制造。
- 电气参数:在 TA = 25°C 时,峰值波长为 627nm,主波长为 625nm,光谱线半宽为 45nm,电容为 15pF,正向电压典型值为 2.0V,最大值为 2.5V,反向电流最大值为 10uA。
产品规格与参数
选择指南
| 部件编号 |
芯片 |
透镜类型 |
@ 10mA 最小发光强度(ucd) |
@ 10mA 典型发光强度(ucd) |
描述 |
| TA15 - 11EWA |
高效红色(GaAsP/GaP) |
白色漫射 |
5600 |
13000 |
列阳极 |
绝对最大额定值
| 参数 |
高效红色 |
单位 |
| 功率耗散 |
75 |
mW |
| 直流正向电流 |
30 |
mA |
| 峰值正向电流 |
160 |
mA |
| 反向电压 |
5 |
V |
| 工作/储存温度 |
-40°C 至 +85°C |
| 引脚焊接温度 |
260°C 持续 3 - 5 秒 |
包装与安装
包装规格
- 内部标签显示每管 13 个,外部标签显示每盒 520 个,每盒 40 管。这样的包装设计方便存储和运输,也便于工程师在使用时进行管理。
安装方法
- 引脚成型:不建议用手直接弯曲组件引脚,应使用适当工具,确保弯曲力不作用于塑料主体,避免损坏产品。
- 安装过程:安装时不应给引脚端子施加应力,插入组装时要确保端子间距与基板孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
焊接与清洁
焊接条件
- 波峰焊接:推荐波峰温度为 245°C - 260°C,最大焊接温度应低于 260°C。焊接过程中,PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下,且焊接次数不超过一次。
- 注意事项:通孔显示屏不适合回流焊接。如果组件需要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,应与 Kingbright 确认兼容性。
清洁建议
- 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,避免使用刺激性有机溶剂,清洗时间不超过一分钟,防止损坏塑料部件。
电路设计注意事项
- 电流限制:为了保证显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。
- 并联连接:并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻,以确保每个 LED 的电流稳定。
总的来说,Kingbright 的 TA15 - 11EWA 点阵显示屏在性能、安装和使用方面都有很多优点,但在设计和使用过程中也需要注意一些细节。你在实际应用中有没有遇到过类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
