Kingbright TA15 - 11GWA 38 mm 8 x 8 点阵显示屏:技术剖析与设计指南
在电子设计领域,显示屏是人机交互的重要窗口。今天我们来深入了解 Kingbright 的 TA15 - 11GWA 38 mm(1.5 英寸)8 x 8 点阵显示屏,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:TA15-11GWA.pdf
产品概述
TA15 - 11GWA 是一款绿色光源的点阵显示屏,采用磷化镓(GaP)发光二极管制成。这种材质使得显示屏具有诸多优秀特性。
产品特性
- 尺寸与结构:矩阵高度为 1.5 英寸,点尺寸为 3.7mm,可水平和垂直堆叠,方便实现更大尺寸的显示需求。而且它易于安装在 PCB 板或插座上,标准配置为灰色面板、白色点。
- 性能优势:具备低电流操作的特点,能有效降低功耗。同时拥有高对比度和高亮度输出,显示效果清晰。此外,还提供多颜色选择,并且机械结构坚固耐用,符合 RoHS 标准,环保可靠。
应用场景
- 家居与智能家电:可用于显示时间和数字组合,为用户提供直观的信息展示。
- 工业与仪器应用:能够显示数字状态,在工业环境中发挥重要作用。
产品规格与参数
电气/光学特性
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该显示屏有以下关键参数: |
参数 |
符号 |
发光颜色 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 峰值发射波长((I_{F} = 10mA)) |
(lambda_{peak}) |
绿色 |
565 |
nm |
| 主波长((I_{F} = 10mA)) |
(lambda_{dom}) |
绿色 |
568 |
nm |
| 50%相对最大光谱带宽((I_{F} = 10mA)) |
(Deltalambda) |
绿色 |
30 |
nm |
| 电容 |
(C) |
绿色 |
15 |
pF |
| 正向电压((I_{F} = 10mA)) |
(V_{F}) |
绿色 |
2 |
2.4 |
V |
| 反向电流((V_{R} = 5V)) |
(I_{R}) |
绿色 |
10 |
(mu A) |
需要注意的是,主波长的公差为 ±1nm,正向电压公差为 ±0.1V,且波长值可追溯到 CIE127 - 2007 标准。同时,过量的驱动电流和高于推荐条件的工作温度可能会导致严重的光衰或过早失效。
绝对最大额定值
| 同样在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,绝对最大额定值如下: |
参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 功耗 |
(P_{D}) |
62.5 |
mW |
| 反向电压 |
(V_{R}) |
5 |
V |
| 结温 |
(T_{j}) |
110 |
(^{circ} C) |
| 工作温度 |
(T_{op}) |
-40 至 +85 |
(^{circ} C) |
| 存储温度 |
(T_{stg}) |
-40 至 +85 |
(^{circ} C) |
| 直流正向电流 |
(I_{F}) |
25 |
mA |
| 峰值正向电流 |
(I_{FM}) |
140 |
mA |
| 静电放电阈值(HBM) |
8000 |
V |
| 引脚焊接温度 |
260°C(3 - 5 秒) |
这里要提醒大家,峰值正向电流是在 1/10 占空比、0.1ms 脉冲宽度的条件下,引脚焊接温度是在封装底部以下 2mm 处测量。同时,生产区域相对湿度保持在 40% - 60% 可避免静电积累。
技术数据与操作指南
焊接相关
- 波峰焊推荐:在进行波峰焊时,建议预热温度不超过 105°C(用热电偶测量 LED 引脚),最大焊锡浴温度为 260°C。波峰焊峰值温度在 245°C - 255°C 之间,持续 3 秒(最长 5 秒)。温度高于 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力,安装和焊接过程中夹具不应给元件施加应力,推荐使用 SAC 305 焊料合金,且波峰焊次数不超过一次,焊接时 PCB 上表面温度应保持在 105°C 以下。
- 焊接注意事项:通孔显示屏不适合回流焊。如果元件要进行多次焊接或其他高温处理,需与 Kingbright 确认兼容性。
清洁建议
- 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
- 如果需要清洁,建议仅用水清洗元件,不要使用刺激性有机溶剂,以免损坏塑料部件。
- 清洁过程应在室温下进行,清洗时间不超过一分钟。
- 用水清洗后,应立即用强制空气干燥去除元件上的多余水分。
包装与安装
包装规格
产品采用管装和盒装的方式,每管装 13 个,每盒 40 管,即每盒 520 个。
安装方法
- 引脚成型:不要用手直接弯曲元件引脚,应使用合适的工具,将引脚上部牢固夹紧,避免弯曲力作用在塑料本体上。
- 安装过程:安装时不要对引脚端子施加应力,插入组装时要确保端子间距与基板孔间距匹配,元件应距离 PCB 边缘至少 5mm,以避免波峰焊时过热损坏。
电路设计要点
- 为使 LED 在规定范围内工作,可能需要使用保护限流电阻。
- 并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
- 驱动电路应设计为在电路通电或关闭时保护 LED 免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
- 选择安全工作电流时要考虑工作环境的最高环境温度。
- 应避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加泄漏电流或造成短路。
注意事项
- 本文件中的信息仅为代表性使用场景,仅供技术参考。
- 文档中提及的产品型号、规格可能会在未来无通知的情况下变更和改进,生产使用前请参考最新的数据手册。
- 使用产品时,要确保在数据手册规定的环境和电气限制范围内操作,超出规定范围 Kingbright 不承担后续问题责任。
- 如果应用有特殊可靠性要求或涉及生命安全责任,如汽车或医疗应用,请咨询 Kingbright 代表。
- 进行特殊工艺(如灌封)时,需先咨询 Kingbright 代表。
- 未经 Kingbright 许可,不得复制或转发本文件内容。所有设计应用应参考 Kingbright 官网的应用说明。
你在使用 Kingbright TA15 - 11GWA 点阵显示屏时,有没有遇到过什么问题呢?或者对于显示屏的选择和设计,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享交流。
