在电子设备的显示领域,点阵显示屏以其灵活的显示方式和广泛的应用场景,成为工程师们常用的显示元件之一。今天,我们就来详细了解一下Kingbright推出的38mm(1.5英寸)8x8点阵显示屏TA15 - 11YWA。
文件下载:TA15-11YWA.pdf
TA15 - 11YWA是一款黄色光源的8x8点阵显示屏,采用了砷化镓磷化物在磷化镓黄色发光二极管技术。它具有诸多出色的特性,适用于各种需要显示信息的电子设备中。
| 型号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA 最小发光强度(ucd) | @ 10mA 典型发光强度(ucd) | 描述 |
| TA15 - 11YWA | 黄色(GaAsP/GaP) | 白色漫射 | 5600 | 10000 | 列阳极 |
注:发光强度/光通量的误差为±15%。
| 符号 | 参数 | 颜色 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 黄色 | 590 | nm | I F = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 黄色 | 588 | nm | I F = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱半高宽 | 黄色 | 35 | nm | I F = 20mA | |
| C | 电容 | 黄色 | 20 | pF | V F = 0V; f = 1MHz | |
| V F [2] | 正向电压 | 黄色 | 2.1 | 2.5 | V | I F = 20mA |
| I R | 反向电流 | 黄色 | 10 | uA | V R = 5V |
注:1. 波长误差为±1nm;2. 正向电压误差为±0.1V。
| 参数 | 黄色 | 单位 |
| 功率耗散 | 75 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 140 | mA |
| 反向电压 | 5 | V |
| 工作/存储温度 | -40°C 至 +85°C | |
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续3 - 5秒 |
注:1. 1/10占空比,0.1ms脉冲宽度;2. 封装底部以下2mm。
该产品的包装采用管装和盒装的形式,内部标签显示每管装13个,外部标签显示每盒有40管,共520个。
在进行引脚成型时,不建议用手直接弯曲元件引脚,而应使用适当的工具,将引脚的上部牢固夹紧,确保弯曲力不会作用在塑料本体上。
安装过程中,不应向引脚施加应力。插入组装时,要确保引脚间距与基板的孔间距匹配,避免引脚张开或挤压。
对于无铅通孔LED的波峰焊接,建议波峰温度在245°C - 260°C之间,最大焊接温度不超过260°C。温度超过85°C时,不要对环氧树脂施加应力。焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag合金),波峰焊接时,PCB顶面温度应保持在105°C以下,且焊接次数不超过一次。
通孔显示屏不适合回流焊接。如果元件需要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,应与Kingbright确认兼容性。
焊接时推荐使用温和的“免清洗”助焊剂。如果需要清洁,建议仅用水清洗元件,不要使用强有机溶剂,清洗时间不要超过一分钟。
为了保证显示屏的正常工作,可能需要使用保护限流电阻。并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
综上所述,Kingbright的TA15 - 11YWA点阵显示屏具有丰富的特性和详细的技术参数,在安装、焊接和电路设计等方面也有明确的指导。工程师们在使用这款产品时,需要充分考虑这些因素,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用类似的点阵显示屏时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
