在高频电路设计领域,合适的元件套件和高效的建模软件是工程师们实现创新设计的关键工具。今天就来为大家介绍几款实用的设计套件以及一款强大的建模软件。
文件下载:WUWBL/C402D.pdf
该套件包含多种元件,每种元件数量为6个或50个。其中有6个带通滤波器,型号分别为515BP15C1020、515BP15725等;6个芯片天线,如2450AD46A5400、5250AT43A200等;6个低通滤波器5515LP15A730;6个巴伦,像5400BL15B050、5400BL15B100等;6个双工器,例如2450DP15A5512、2450DP155512等。还有50个多层陶瓷电容器(MLCC),电容值从0.3pF到5.6pF不等;50个多层陶瓷电感器(MLCI),电感值从1.0nH到15nH。
此套件的元件种类和数量与0402 S - 系列基本一致,只是部分元件在实际应用中可能因尺寸不同而有不同的性能表现。它同样包含6个带通滤波器、6个芯片天线、6个低通滤波器、6个巴伦、6个双工器,以及50个MLCC和50个MLCI,元件型号与0402 S - 系列有部分重合。
套件中有6个芯片天线,型号为2500AT44M0400、3100AT51A7200等;6个低通滤波器3550LP14A300;6个带通滤波器,如2500BP15M400、300BP1M00等;6个巴伦,像2500BL14M050、2450BL14M100等;6个滤波巴伦,例如2345FB39A0050、2595FB39A0050等。另外还有50个MLCC和50个MLCI,电容和电感值范围与前面的套件有所不同。
和0402 S - 系列类似,包含相同数量和种类的元件,只是在尺寸上有所差异。对于不同尺寸的元件选择,工程师们需要根据实际的电路布局和性能要求来决定。
所有套件的标准端接为100% Sn,若有其他端接选项,可咨询厂家。这为工程师在设计时提供了一定的灵活性,大家可以思考一下,不同的端接选项会对电路性能产生怎样的影响呢?
JTISOFT由两个先进的设计仿真软件程序组成,可提供1 MHz到20 GHz的元件建模。MLCsoft为不同尺寸的高频多层陶瓷电容器(MLCC)提供S参数和SPICE建模数据,而MLIsoft则为四种不同尺寸的高频多层陶瓷电感器(MLCI)提供相关建模。
该软件的主界面能动态显示诸如SRF、PRF1、PRF2、ESR、Q、Cef、Lel、Rdc和ldc等电气参数,用户可以通过改变芯片尺寸、数值和频率参数来实时更新这些参数。同时,完整的零件编号也会动态显示,方便准确订购。
软件还能提供在用户指定频率范围内的详细设备性能图形绘制。当用户更改元件或频率时,图表会立即更新。此外,它还提供阻抗和1/1 - S22的史密斯圆图显示,有点图、线图和线点图等多种形式。对于S21和S11的相位和幅度、阻抗幅度、Q、ESR和有效电容等参数,也有传统的X - Y图形显示,显示格式包括标准、对数Y和对数/对数。图表可以导出为BMP或图元文件格式,数值S参数数据可以以.S2P格式文件显示和导出。该软件可从官方网站(www.johansontechnology.com)下载。
在实际的高频电路设计中,这些设计套件和建模软件能帮助工程师们更高效地完成设计任务,提高设计的准确性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用心得呢?欢迎在评论区分享。
