解析Kingbright 50mm(2.0英寸)5x7点阵显示屏TA20 - 11CGKWA
在电子设备的显示领域,点阵显示屏是一类非常重要的部件,今天我们就来详细解析Kingbright的50mm(2.0英寸)5x7点阵显示屏TA20 - 11CGKWA。
文件下载:TA20-11CGKWA.pdf
产品概述
TA20 - 11CGKWA是一款绿色的5x7点阵显示屏,高度为2.0英寸,每个点的尺寸为5mm。它采用了AlGaInP在GaAs衬底上的发光二极管技术,具有低电流运行、高对比度和高亮度输出等特点,并且可以水平堆叠,方便在PCB板或插座上安装。此外,该产品符合RoHS标准,在环保方面表现出色。
产品特性
物理特性
  • 尺寸规格:2.0英寸的矩阵高度,5mm的点尺寸,为显示提供了合适的大小和清晰度。
  • 安装便捷:能够水平堆叠,并且易于安装在PCB板或插座上,这为电子工程师在设计电路布局时提供了很大的灵活性。
  • 机械坚固:产品结构坚固,能够适应一定的机械冲击和振动,保证了在复杂环境下的稳定性。
电气与光学特性
  • 低电流运行:可以在较低的电流下正常工作,有助于降低功耗,延长设备的续航时间。
  • 高对比度和高亮度输出:能够提供清晰、鲜明的显示效果,即使在不同的光照条件下也能保证良好的可视性。
  • 颜色特性:发出绿色光,峰值波长为574nm,主波长为570nm,半高宽为20nm,这些参数保证了颜色的准确性和一致性。
技术参数
电气/光学特性(TA = 25°C)
符号 参数 设备 典型值 最大值 单位 测试条件
λpeak 峰值波长 绿色 574 nm IF = 20mA
λD [1] 主波长 绿色 570 nm IF = 20mA
Δλ1/2 光谱半高宽 绿色 20 nm IF = 20mA
C 电容 绿色 15 pF VF = 0V; f = 1MHz
VF [2] 正向电压 绿色 2.1 2.5 V IF = 20mA
IR 反向电流 绿色 10 μA VR = 5V
需要注意的是,波长的公差为±1nm,正向电压的公差为±0.1V,并且波长值可追溯到符合CIE127 - 2007的国家标准。
绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 绿色 单位
功率耗散 75 mW
直流正向电流 30 mA
峰值正向电流 [1] 150 mA
反向电压 5 V
工作/储存温度 -40°C 至 +85°C
引脚焊接温度 [2] 260°C 持续3 - 5秒
这里的峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度的条件下,引脚焊接温度是指在封装底部以下2mm处。
安装与使用注意事项
引脚成型
在进行引脚弯曲时,不能用手直接弯曲,而应该使用合适的工具,并且要紧紧夹住引脚的上部,避免弯曲力作用在塑料本体上,防止对产品造成损坏。
安装过程
  • 在安装过程中,不能对引脚端子施加应力。
  • 插入组装时,要确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
  • 元件应至少距离PCB边缘5mm,以避免波峰焊时过热造成损坏。
波峰焊
  • 推荐在浸入焊锡波之前,用热电偶测量LED引脚,预热温度不超过105°C,最大焊锡浴温度为260°C。
  • 波峰焊峰值温度在245°C - 255°C之间,持续3秒(最长5秒)。
  • 在温度高于85°C时,不要对环氧树脂施加应力。
  • 安装和焊接过程中,夹具不能对元件造成应力。
  • 推荐使用SAC 305焊料合金,且波峰焊次数不超过一次。
  • 波峰焊时,PCB顶面温度应保持在105°C以下。
焊接与清洁
  • 通孔显示屏不适合回流焊。如果元件要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,需要与Kingbright确认兼容性。
  • 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。如果需要清洗,建议仅用水清洗元件,不要使用强有机溶剂,清洗应在室温下进行,且清洗时间不超过1分钟,清洗后要用强制空气干燥去除多余水分。
电路设计
  • 为了使LED在规定范围内工作,可能需要使用保护限流电阻。
  • 并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
  • 驱动电路应设计成在电路通电或关闭时,保护LED免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
  • 应根据工作环境的最高环境温度选择安全的工作电流。
  • 要避免长时间反向偏置,因为这可能导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
大家在使用这款点阵显示屏时,一定要严格按照这些注意事项进行操作,这样才能保证产品的性能和使用寿命。你在实际应用中有没有遇到过类似产品的安装或使用问题呢?欢迎在评论区分享。
