Kingbright TA20 - 11EWA 50mm 5x7 点阵显示屏深度解析
在电子设计领域,显示屏是不可或缺的组成部分。今天,我们将深入探讨 Kingbright 的 TA20 - 11EWA 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏,了解它的特性、应用以及使用过程中的注意事项。
文件下载:TA20-11EWA.pdf
产品概述
TA20 - 11EWA 是一款采用砷化镓磷化物在磷化镓上制成的高效红色光源器件,属于橙色发光二极管。它具有诸多独特的特性,使其在众多应用场景中表现出色。
产品特性
- 尺寸与外观:拥有 2.0 英寸的矩阵高度,点尺寸为 5mm,标准配置为灰色面板、白色点阵,整体设计机械坚固。
- 性能优势
- 低电流运行:能够在较低电流下正常工作,有助于降低能耗。
- 高对比度与光输出:保证了清晰的显示效果,即使在不同环境光条件下也能提供良好的可视性。
- 可水平堆叠:方便用户根据实际需求进行扩展,实现更大规模的显示。
- 易于安装:可以轻松安装在印刷电路板(P.C. 板)或插座上。
- 发光强度分类:产品经过分类,确保发光强度的一致性和稳定性。
- 环保合规:符合 RoHS 标准,体现了其环保特性。
应用场景
- 家庭与智能家电:可用于显示时间、数字组合等信息,为用户提供直观的交互体验。
- 工业与仪器应用:能够显示数字状态等关键信息,满足工业环境下的监控和显示需求。
技术参数
电气/光学特性(TA = 25°C)
| 参数 |
符号 |
发射颜色 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 峰值发射波长(IF = 10mA) |
λ peak |
高效红色 |
627 |
nm |
| 主波长(IF = 10mA) |
λ dom |
高效红色 |
617 |
nm |
| 50% Φ REL MAX 光谱带宽(IF = 10mA) |
∆λ |
高效红色 |
45 |
nm |
| 电容 |
C |
高效红色 |
15 |
pF |
| 正向电压(IF = 10mA) |
V F |
高效红色 |
1.9 |
2.3 |
V |
| 反向电流(VR = 5V) |
I R |
高效红色 |
10 |
µA |
绝对最大额定值(TA = 25°C)
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 功率耗散 |
P D |
75 |
mW |
| 反向电压 |
V R |
5 |
V |
| 结温 |
T j |
125 |
°C |
| 工作温度 |
T op |
-40 至 +85 |
°C |
| 存储温度 |
T stg |
-40 至 +85 |
°C |
| 直流正向电流 |
I F |
30 |
mA |
| 峰值正向电流 |
I FM |
160 |
mA |
| 静电放电阈值(HBM) |
8000 |
V |
| 引脚焊接温度 |
260°C(3 - 5 秒) |
焊接与清洁注意事项
波峰焊建议
- 焊接前,建议将预热温度控制在 105°C 以下(通过连接在 LED 引脚上的热电偶测量),最大焊锡浴温度为 260°C。
- 波峰焊峰值温度应在 245°C - 255°C 之间,持续 3 秒(最长 5 秒)。
- 在温度高于 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力。
- 夹具在安装和焊接过程中不应给组件带来应力。
- 推荐使用 SAC 305 焊料合金。
- 波峰焊次数不超过一次。
- 波峰焊过程中,PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下。
焊接通用注意事项
- 通孔显示屏不适合回流焊。
- 如果组件需要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,请与 Kingbright 确认兼容性。
清洁注意事项
- 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
- 如需清洁,建议仅用水清洗组件,避免使用 harsh 有机溶剂,以免损坏塑料部件。
- 清洁过程应在室温下进行,清洗时间不超过一分钟。
- 用水清洗后,应立即用强制空气干燥去除组件上的多余水分。
安装与电路设计要点
安装方法
- 引脚成型:不要用手直接弯曲组件引脚,应使用适当工具,确保弯曲力不作用在塑料本体上。
- 安装过程
- 安装过程中不要对引脚端子施加应力。
- 插入组装时,确保端子间距与基板板孔间距匹配,防止引脚端子张开或挤压。
- 组件应至少距离 PCB 边缘 5mm,以避免波峰焊时过热损坏。
电路设计注意事项
- 为确保 LED 在规定范围内工作,可能需要使用保护限流电阻。
- 并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
- 驱动电路应设计为保护 LED 免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
- 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
- 应避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
预防注意事项
- 本文档中的信息仅为代表性使用场景,仅供技术参考。
- 文档中提及的产品编号、类型和规格可能会在未通知的情况下进行更改和改进,生产前用户应参考最新的数据手册获取更新的规格。
- 使用产品时,请确保产品在数据手册规定的环境和电气限制范围内运行,若用户使用超出规定限制,Kingbright 不承担后续问题的责任。
- 本文档信息适用于消费电子应用的典型使用场景,若用户应用有特殊可靠性要求或涉及生命安全责任,如汽车或医疗应用,请咨询 Kingbright 代表获取进一步帮助。
- 未经 Kingbright 许可,不得复制或转发本文档的内容和信息。
- 所有设计应用应参考 Kingbright 在 https://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes 上提供的应用说明。
通过对 Kingbright TA20 - 11EWA 50mm 5x7 点阵显示屏的详细了解,我们可以看到它在设计和性能上的优势。作为电子工程师,在实际应用中,我们需要充分考虑其特性和注意事项,以确保产品的稳定运行和良好性能。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
