在电子设计领域,显示屏的选择至关重要,它直接影响到产品的视觉效果和性能表现。今天,我们就来深入了解一下 Kingbright 的 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TA20 - 11GWA,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TA20-11GWA.pdf
TA20 - 11GWA 是一款绿色的 2.0 英寸点阵显示屏,采用了磷化镓绿色发光二极管。其显著特点包括 5mm 的点尺寸、低电流运行、高对比度和高亮度输出,并且可以水平堆叠,方便在不同设计中灵活使用。此外,它还具有机械坚固、易于安装在 PCB 板或插座上的优点,同时符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 绿色 | 565 | nm | IF = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 绿色 | 568 | nm | IF = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱线半宽 | 绿色 | 30 | nm | IF = 20mA | |
| C | 电容 | 绿色 | 15 | pF | VF = 0V; f = 1MHz | |
| VF [2] | 正向电压 | 绿色 | 2.2 | 2.5 | V | IF = 20mA |
| IR | 反向电流 | 绿色 | 10 | uA | VR = 5V |
需要注意的是,波长的公差为 +/-1nm,正向电压的公差为 +/-0.1V。
| 参数 | 绿色 | 单位 |
| 功率耗散 | 62.5 | mW |
| 直流正向电流 | 25 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 140 | mA |
| 反向电压 | 5 | V |
| 工作/储存温度 | -40°C 至 +85°C | |
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续 3 - 5 秒 |
这里需要特别说明的是,峰值正向电流是在 1/10 占空比、0.1ms 脉冲宽度的条件下测量的,引脚焊接温度是在距离封装底部 2mm 处测量的。
该显示屏的包装规格为每管 13 个,每盒 520 个,每盒包含 40 管。在包装盒和管上都有相应的标签,方便用户识别和管理。
在进行引脚成型时,不要用手直接弯曲组件引脚,而应使用适当的工具。要牢固地夹住引脚的上部进行弯曲,避免弯曲力施加在塑料本体上。
安装过程中不应给引脚端子施加应力。在插入组件进行组装时,要确保端子间距与基板板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
Kingbright 的 TA20 - 11GWA 5x7 点阵显示屏在性能、安装和使用方面都有很多值得关注的地方。作为电子工程师,在设计过程中充分考虑这些因素,能够更好地发挥该显示屏的优势,为产品带来更好的显示效果。大家在实际应用中是否遇到过类似显示屏的安装和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
