探秘Kingbright TA20 - 11SURKWA 50mm 5x7点阵显示屏
在电子设备的世界里,显示屏是人与机器交互的重要窗口。今天,我们来深入了解Kingbright的TA20 - 11SURKWA 50mm(2.0英寸)5x7点阵显示屏,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TA20-11SURKWA.pdf
一、产品概述
TA20 - 11SURKWA是一款采用AlGaInP材料在GaAs衬底上制成的超红色发光二极管点阵显示屏。不过,要特别注意的是,静电放电和电源浪涌可能会损坏LED,所以在处理这些LED时,建议佩戴腕带或使用防静电手套,并且所有设备、仪器和机械都必须接地。
二、产品特性
尺寸与外观
- 矩阵高度为2.0英寸,点尺寸为5mm,标准配置是灰色面板、白色点阵,符合RoHS标准。
性能优势
- 低电流运行:能有效降低功耗,在节能方面表现出色。
- 高对比度和高亮度输出:可提供清晰、鲜明的显示效果,即使在不同的光照环境下也能有良好的可视性。
- 可水平堆叠:方便用户根据实际需求扩展显示区域,实现更大规模的显示效果。
- 易于安装:可以轻松安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上。
- 发光强度分类:能满足不同用户对显示亮度的要求。
- 机械坚固:具有较好的耐用性,能适应一定的物理冲击和振动。
三、应用领域
家居与智能家电
可以用于显示时间、数字组合等信息,为家居设备增添智能化的交互体验。
工业与仪器应用
用于显示数字状态等信息,帮助操作人员实时了解设备运行情况。
四、技术参数
电气/光学特性(TA = 25°C)
| 参数 |
符号 |
发射颜色 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 峰值发射波长(IF = 10mA) |
λpeak |
超红色 |
645 |
nm |
| 主波长(IF = 10mA) |
λdom |
超红色 |
630nm |
| 50%相对最大光谱带宽(IF = 10mA) |
∆λ |
超红色 |
28 |
nm |
| 电容 |
C |
超红色 |
35 |
pF |
| 正向电压(IF = 10mA) |
VF |
超红色 |
1.85 |
2.35 |
V |
| 反向电流(VR = 5V) |
IR |
超红色 |
10 |
µA |
绝对最大额定值(TA = 25°C)
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 功率耗散 |
PD |
75 |
mW |
| 反向电压 |
VR |
5 |
V |
| 结温 |
Tj |
115 |
°C |
| 工作温度 |
Top |
-40 至 +85 |
°C |
| 存储温度 |
Tstg |
-40 至 +85 |
°C |
| 直流正向电流 |
IF |
30 |
mA |
| 峰值正向电流 |
IFM |
185 |
mA |
| 静电放电阈值(HBM) |
3000 |
V |
| 引脚焊接温度 |
260 |
°C(3 - 5 秒) |
五、焊接与清洁注意事项
波峰焊接
- 建议预热温度不超过105°C(用热电偶测量LED引脚),然后浸入最大温度为260°C的焊锡波中。
- 波峰焊接峰值温度在245°C - 255°C之间,持续3秒(最长5秒)。
- 在温度高于85°C时,不要对环氧树脂施加应力。
- 安装和焊接过程中,夹具不应给元件施加应力。
- 推荐使用SAC 305焊料合金,且波峰焊接次数不超过一次。
- 波峰焊接时,PCB顶面温度应保持在105°C以下。
焊接通用注意事项
- 通孔显示屏不适合回流焊接。
- 如果元件要进行多次焊接或其他高温处理,需与Kingbright确认兼容性。
清洁
- 建议使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
- 若需要清洁,建议仅用水清洗元件,不要使用强有机溶剂,以免损坏塑料部件。
- 清洁应在室温下进行,清洗时间不超过一分钟。
- 用水清洗后,应立即用强制空气干燥去除元件上的多余水分。
六、安装与电路设计要点
安装
- 引脚成型:不要徒手弯曲元件引脚,应使用适当工具牢固夹住引脚上半部分进行弯曲,避免对塑料本体施加弯曲力。
- 安装过程:安装时不要对引脚端子施加应力,插入组装时要确保端子间距与基板孔间距匹配,元件应距离PCB边缘至少5mm,防止波峰焊接时过热损坏。
电路设计
- 可能需要保护限流电阻,以使LED在规定范围内工作。
- 并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
- 驱动电路应设计为保护LED免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
- 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
- 避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
七、预防注意事项
- 文档中的信息仅为代表性使用场景,仅供技术参考。
- 文档中提及的部件编号、类型和规格可能会在未通知的情况下进行更改和改进,生产使用前应参考最新的数据手册。
- 使用产品时,要确保在数据手册规定的环境和电气限制范围内操作,超出规定范围Kingbright不承担责任。
- 如果应用有特殊可靠性要求或涉及生命安全责任(如汽车或医疗用途),需咨询Kingbright代表。
- 进行特殊工艺(如灌封)时,需先咨询Kingbright代表。
- 未经Kingbright许可,不得复制或转发文档内容。所有设计应用应参考Kingbright官网(https://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes)上的应用说明。
通过对Kingbright TA20 - 11SURKWA点阵显示屏的全面了解,我们可以看到它在设计、性能和应用方面都有很多值得关注的地方。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,充分考虑其各项特性和注意事项,以确保设备的稳定运行和良好性能。大家在使用这款显示屏的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
