Kingbright 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TA20 - 11SYKWA 技术解析
在电子设备的显示应用中,点阵显示屏是一种常见且实用的显示方案。今天我们来详细解析 Kingbright 的 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TA20 - 11SYKWA,看看它有哪些特性和设计要点。
文件下载:TA20-11SYKWA.pdf
产品概述
TA20 - 11SYKWA 是一款超亮黄色的点阵显示屏,其矩阵高度为 2.0 英寸,点尺寸为 5mm。采用 AlGaInP(在 GaAs 衬底上)发光二极管芯片制造,具备诸多出色的特性。
特性亮点
  • 低电流运行:在保证显示效果的同时,能够有效降低功耗,这对于一些对功耗有严格要求的设备来说非常重要。
  • 高对比度和光输出:可以提供清晰、明亮的显示效果,即使在不同的环境光条件下,也能保证良好的可视性。
  • 可水平堆叠:方便用户根据实际需求扩展显示区域,实现更大尺寸的显示布局。
  • 易于安装:无论是安装在 PCB 板上还是插座上都很方便,提高了生产效率。
  • 发光强度分类:有助于用户根据具体需求选择合适的产品,确保显示效果的一致性。
  • 机械坚固:能够适应一定的物理冲击和振动,保证在复杂环境下的稳定运行。
  • 标准外观:采用灰色面、白色点的设计,符合常见的视觉需求。
  • 符合 RoHS 标准:环保性能良好,满足相关环保法规要求。
产品参数
选型指南
部件编号 芯片 透镜类型 @ 10mA(Min.) @ 10mA(Typ.) 描述
TA20 - 11SYKWA 超亮黄色(AlGaInP) 白色扩散 88000 160000 列阳极
需要注意的是,发光强度/发光通量的公差为 +/-15%,发光强度值可追溯到符合 CIE127 - 2007 的国家标准。
电气/光学特性(TA = 25°C)
符号 参数 设备 典型值 最大值 单位 测试条件
λpeak 峰值波长 超亮黄色 590 nm IF = 20mA
λD [1] 主波长 超亮黄色 590 nm IF = 20mA
Δλ1/2 光谱线半宽 超亮黄色 20 nm IF = 20mA
C 电容 超亮黄色 20 pF VF = 0V;f = 1MHz
VF [2] 正向电压 超亮黄色 2.0 2.5 V IF = 20mA
IR 反向电流 超亮黄色 10 uA VR = 5V
这里也有一些注意事项,波长公差为 +/-1nm,正向电压公差为 +/-0.1V,波长值可追溯到符合 CIE127 - 2007 的国家标准。同时,过量的驱动电流和/或高于推荐条件的工作温度可能会导致严重的光衰减或过早失效。
绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 超亮黄色 单位
功率耗散 75 mW
直流正向电流 30 mA
峰值正向电流 [1] 175 mA
反向电压 5 V
工作/存储温度 -40°C 至 +85°C
引脚焊接温度 [2] 260°C 持续 3 - 5 秒
这里的峰值正向电流是在 1/10 占空比、0.1ms 脉冲宽度的条件下,引脚焊接温度是指在封装底部以下 2mm 处。
安装与使用注意事项
通孔显示安装方法
引脚成型
不要用手在没有合适工具的情况下弯曲组件引脚。应该牢固地夹住引脚的上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上。
安装过程
  • 安装过程中不要对引脚端子施加应力。
  • 插入组装时,确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
  • 组件应至少距离 PCB 边缘 5mm,以避免波峰焊过程中过热造成损坏。
波峰焊建议
  • 建议在浸入焊波之前,预热温度为 105°C 或更低(通过连接在 LED 引脚上的热电偶测量),最大焊锡浴温度为 260°C。
  • 波峰焊峰值温度在 245°C - 255°C 之间,持续 3 秒(最长 5 秒)。
  • 温度高于 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力。
  • 安装和焊接过程中,夹具不应给组件施加应力。
  • 推荐使用 SAC 305 焊料合金。
  • 波峰焊次数不超过一次。
  • 波峰焊过程中,PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下。
焊接通用注意事项
  • 通孔显示屏与回流焊不兼容。
  • 如果组件要进行多次焊接过程或其他可能承受高温的过程,请与 Kingbright 确认兼容性。
清洁注意事项
  • 焊接时建议使用温和的“免清洗”助焊剂。
  • 如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,不要使用刺激性有机溶剂,以免损坏塑料部件。
  • 清洁过程应在室温下进行,清洗时间不超过一分钟。
  • 用水清洗后,应立即用强制空气干燥去除组件上的多余水分。
电路设计注意事项
  • 可能需要保护限流电阻,以使 LED 在指定范围内工作。
  • 并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
  • 驱动电路应设计成在电路上电或关闭时保护 LED 免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
  • 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
  • 应避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
总之,TA20 - 11SYKWA 点阵显示屏具有诸多优秀的特性,但在设计和使用过程中,需要严格遵循其安装、焊接、清洁和电路设计等方面的注意事项,以确保其性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似显示屏的安装或使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
