在电子设备的显示领域,点阵显示屏是一种常见且实用的显示方案。今天我们就来深入了解一下Kingbright推出的30mm(1.2英寸)5x7点阵显示屏TBA12 - 22EGWA,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TBA12-22EGWA.pdf
TBA12 - 22EGWA是一款具有高性价比和高性能的点阵显示屏,它采用了高效的红色和绿色光源,适用于各种需要清晰显示信息的应用场景。
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA(Iv (ucd)) | 描述 | |
| 最小值 | 典型值 | ||||
| TBA12 - 22EGWA | 高效红色(GaAsP/GaP) | 白色漫射 | 5600 | 14000 | 列阳极 |
| 绿色(GaP) | 9000 | 16000 |
需要注意的是,发光强度/光通量的误差为±15%。
| 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 高效红色、绿色 | 627、565 | nm | IF = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 高效红色、绿色 | 625、568 | nm | IF = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱半高宽 | 高效红色、绿色 | 45、30 | nm | IF = 20mA | |
| C | 电容 | 高效红色、绿色 | 15、15 | pF | VF = 0V; f = 1MHz | |
| VF [2] | 正向电压 | 高效红色、绿色 | 2.0、2.2 | 2.5、2.5 | V | IF = 20mA |
| IR | 反向电流 | 高效红色、绿色 | 10 | uA | VR = 5V |
其中,波长误差为±1nm,正向电压误差为±0.1V。
| 参数 | 高效红色 | 绿色 | 单位 |
| 功率耗散 | 75 | 62.5 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | 25 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 160 | 140 | mA |
| 反向电压 | V | ||
| 工作/存储温度 | -40°C 至 +85°C | ||
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续3 - 5秒 |
这里需要注意,峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度的条件下测量的,引脚焊接温度是在封装底部以下2mm处测量的。
不要用手直接弯曲组件引脚,而应使用适当的工具。弯曲引脚时,应牢固地夹住引脚上半部分,避免弯曲力作用在塑料主体上。
通过以上对Kingbright TBA12 - 22EGWA点阵显示屏的详细介绍,相信大家对这款产品有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据产品的特点和规格,合理地进行设计和使用,以达到最佳的显示效果。你在使用类似点阵显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
