在电子设计领域,显示屏的选择至关重要,它直接影响到产品的视觉效果和性能。今天,我们来深入了解一下 Kingbright 推出的 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TBA20 - 22EGWA,看看它有哪些特性和设计要点。
文件下载:TBA20-22EGWA.pdf
该产品符合 RoHS 标准,这表明它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的污染。
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA(Min.) | @ 10mA(Typ.) | 描述 |
| TBA20 - 22EGWA | 高效红色(GaAsP/GaP) | 白色漫射 | 5600 | 10000 | 列阳极 |
| 绿色(GaP) | 5600 | 15000 |
| 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 高效红色、绿色 | 627、565 | nm | IF = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 高效红色、绿色 | 625、568 | nm | IF = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱半高宽 | 高效红色、绿色 | 45、30 | nm | IF = 20mA | |
| C | 电容 | 高效红色、绿色 | 15 | pF | VF = 0V;f = 1MHz | |
| VF [2] | 正向电压 | 高效红色、绿色 | 2.0、2.2 | 2.5、2.5 | V | IF = 20mA |
| IR | 反向电流 | 高效红色、绿色 | 10 | μA | VR = 5V |
| 参数 | 高效红色 | 绿色 | 单位 |
| 功耗 | 75 | 62.5 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | 25 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 160 | 140 | mA |
| 反向电压 | V | ||
| 工作/存储温度 | -40°C 至 +85°C | ||
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续 3 - 5 秒 |
该产品采用管装和盒装的包装方式,每管装 13 个,每盒装 40 管,即每盒共 520 个。内外标签上标注了相关信息,如 Bin 代码、QA 编号、日期等,并且明确标注了 RoHS 合规。
在对组件引脚进行弯曲时,不能用手直接弯曲,而应使用适当的工具。要牢固地夹住引脚的上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料主体上。
总之,Kingbright TBA20 - 22EGWA 5x7 点阵显示屏在设计上具有诸多优点,但在安装、焊接和电路设计等方面也有一些需要注意的地方。工程师在使用该产品时,要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
