在电子设计领域,显示屏的选择至关重要,它直接影响着产品的视觉效果和性能。今天,我们就来深入了解 Kingbright 公司的 TBA24 - 22EGWA 60.8mm(2.4 英寸)5x8 点阵显示屏。
文件下载:TBA24-22EGWA.pdf
TBA24 - 22EGWA 具有 2.4 英寸的矩阵高度,每个点的尺寸为 5mm。这种设计使得它在显示效果上更加清晰,能够满足多种应用场景的需求。而且,它支持水平堆叠,方便工程师根据实际需求扩展显示区域。同时,该显示屏易于安装在 PCB 板或插座上,为设计带来了极大的便利。
这款显示屏采用了低电流操作,这意味着它在节能方面表现出色,能够有效降低产品的功耗。此外,它还具备高对比度和高亮度输出的特点,即使在光线较亮的环境下,也能呈现出清晰、鲜艳的显示效果。
TBA24 - 22EGWA 提供多颜色选择,包括高效红色和绿色。其红色源颜色设备采用了砷化镓磷化物在磷化镓橙色发光二极管上制成,绿色源颜色设备则采用了磷化镓绿色发光二极管。并且,该产品符合 RoHS 标准,环保性能良好。
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA(Iv (ucd)) | 描述 | |
| 最小值 | 典型值 | ||||
| TBA24 - 22EGWA | 高效红色(GaAsP/GaP) | 白色扩散 | 9000 | 16000 | 列阳极 |
| 绿色(GaP) | 9000 | 19000 |
需要注意的是,发光强度/光通量的误差为 +/-15%。
| 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 高效红色、绿色 | 627、565 | nm | IF = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 高效红色、绿色 | 625、568 | nm | IF = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱线半宽 | 高效红色、绿色 | 45、30 | nm | IF = 20mA | |
| C | 电容 | 高效红色、绿色 | 15、15 | pF | VF = 0V;f = 1MHz | |
| VF [2] | 正向电压 | 高效红色、绿色 | 2.0、2.2 | 2.5、2.5 | V | IF = 20mA |
| IR | 反向电流 | 高效红色、绿色 | 10 | uA | VR = 5V |
这里需要注意,波长的误差为 +/-1nm,正向电压的误差为 +/-0.1V。
| 参数 | 高效红色 | 绿色 | 单位 |
| 功率耗散 | 75 | 62.5 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | 25 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 160 | 140 | mA |
| 反向电压 | V | ||
| 工作/存储温度 | -40°C 至 +85°C | ||
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续 3 - 5 秒 |
其中,峰值正向电流是在 1/10 占空比、0.1ms 脉冲宽度的条件下,引脚焊接温度是在封装底部 2mm 处测量。
该显示屏的包装采用管装和盒装的方式,内部标签显示每管装 13 个,外部标签显示每盒装 338 个,每盒包含 26 管。
在安装过程中,有一些注意事项需要工程师们特别关注。首先,在引脚成型时,不要用手直接弯曲组件引脚,而应该使用适当的工具,并且要牢固地夹住引脚的上部,避免弯曲力作用在塑料本体上。其次,安装过程中不应给引脚端子施加应力,插入组装时要确保端子间距与基板板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
对于无铅通孔 LED 的波峰焊,建议波峰温度在 245°C - 260°C 之间,最大焊接温度应低于 260°C。当温度超过 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力。该焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag 合金),波峰焊过程中 PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下,且焊接次数不超过一次。需要注意的是,通孔显示屏不适合回流焊,如果组件需要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,应与 Kingbright 确认兼容性。
在焊接时,建议使用温和的“免清洗”助焊剂。如果需要清洁,Kingbright 建议仅用水清洗组件,不要使用刺激性有机溶剂,因为它们可能会损坏塑料部件,且清洗时间不要超过一分钟。
在进行电路设计时,为了保证显示屏的正常运行,可能需要使用保护限流电阻。此外,并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
综上所述,Kingbright 的 TBA24 - 22EGWA 点阵显示屏在性能、安装和使用等方面都有其独特的优势,但在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求和设计要求,合理选择和使用该产品。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
