Kingbright 30mm 5x7点阵显示屏TBC12 - 12EGWA技术解析
在电子显示领域,点阵显示屏一直扮演着重要的角色。今天要给大家介绍的是Kingbright公司的30mm(1.2英寸)5x7点阵显示屏TBC12 - 12EGWA,它具有高效红、绿两种颜色显示,下面我们来详细了解一下这款产品。
文件下载:TBC12-12EGWA.pdf
产品特点
尺寸与性能优势
  • 高度与点尺寸:这款显示屏的矩阵高度为1.2英寸,单个点的尺寸为3mm,这样的设计使得显示效果更加清晰,在一些对显示精度有要求的场景中表现出色。
  • 低电流操作:具备低电流操作的特性,这意味着在使用过程中能够有效降低功耗,对于一些对能耗有严格要求的设备来说是一个重要的优势。
  • 高对比度与光输出:高对比度和光输出保证了在不同环境光条件下都能有良好的显示效果,无论是在明亮的环境还是较暗的环境中,都能让用户清晰地看到显示内容。
电路与安装特性
  • 电路选择多样:提供列阴极和列阳极两种电路选择,方便工程师根据具体的设计需求进行灵活配置。
  • 安装便捷:可以轻松安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上,并且机械结构坚固,能够适应一定的震动和冲击环境。
  • 标准外观:标准配置为灰色面、白色点,外观简洁大方,符合大多数应用场景的审美需求。
  • 环保合规:产品符合RoHS标准,体现了其在环保方面的优势。
产品描述
这款显示屏的高效红色源颜色设备采用了砷化镓磷化物(Gallium Arsenide Phosphide)在磷化镓(Gallium Phosphide)橙色发光二极管上制成;绿色源颜色设备则采用了磷化镓绿色发光二极管制成。
产品参数
选型指南
Part No. Dice Lens Type @ 10mA
Min. Typ. Description
TBC12 - 12EGWA High Efficiency Red (GaAsP/GaP) White Diffused 5600 14000 Column Cathode
Green (GaP) 9000 16000
需要注意的是,发光强度/光通量的误差为±15%。
电气/光学特性(TA = 25°C)
Symbol Parameter Device Typ. Max. Units Test Conditions
λpeak Peak Wavelength High Efficiency Red Green 627 565 nm I F = 20mA
λD [1] Dominant Wavelength High Efficiency Red Green 625 568 nm I F = 20mA
Δλ1/2 Spectral Line Half - width High Efficiency Red Green 45 30 nm I F = 20mA
C Capacitance High Efficiency Red Green 15 15 pF V F = 0V;f = 1MHz
V F [2] Forward Voltage High Efficiency Red Green 2.0 2.2 2.5 2.5 V I F = 20mA
I R Reverse Current High Efficiency Red Green 10 uA V R = 5V
这里要注意,波长的误差为±1nm,正向电压的误差为±0.1V。
绝对最大额定值(TA = 25°C)
Parameter High Efficiency Red Green Units
Power dissipation 75 62.5 mW
DC Forward Current 30 25 mA
Peak Forward Current [1] 160 140 mA
Reverse Voltage V
Operating/Storage Temperature - 40°C To + 85°C
Lead Solder Temperature [2] 260°C For 3 - 5 Seconds
其中,峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度的条件下,引脚焊接温度是在封装底部2mm处的要求。
包装与安装
包装规格
  • 内部标签显示每管装12个产品。
  • 外部标签显示每箱装840个产品,每箱包含70管。
安装方法
引脚成型
不要用手直接弯曲元件引脚,而应该使用适当的工具。弯曲引脚时,要牢固地夹住引脚上半部分,避免弯曲力作用在塑料本体上。
安装过程
  • 安装过程中不要对引脚施加应力。
  • 插入组装时,要确保引脚间距与基板孔间距匹配,防止引脚散开或挤压。
焊接条件
波峰焊接
  • 推荐波峰温度为245°C - 260°C,最大焊接温度应低于260°C。
  • 温度超过85°C时,不要对环氧树脂施加应力。
  • 此焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag合金)。
  • 波峰焊接过程中,PCB顶面温度应保持在105°C以下,且焊接次数不超过一次。
焊接通用注意事项
  • 通孔显示屏不适合回流焊接。
  • 如果元件需要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,需要与Kingbright确认兼容性。
清洁与电路设计
清洁
  • 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
  • 如果需要清洁,建议仅用水清洗元件,不要使用强有机溶剂,清洗时间不要超过一分钟,以免损坏塑料部件。
电路设计
  • 为了使显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。
  • 并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
总的来说,Kingbright的TBC12 - 12EGWA点阵显示屏在性能、安装和焊接等方面都有明确的规范和特点。作为电子工程师,在使用这款产品时,需要充分了解其各项参数和注意事项,以确保设计的电子产品能够稳定、高效地运行。大家在实际应用中遇到过哪些关于点阵显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
