TLE9879 EvalKit V1.4:一款实用的嵌入式功率IC评估板
在电子设计领域,评估板是工程师快速熟悉和验证芯片性能的重要工具。今天,咱们就来深入了解一下TLE9879 EvalKit V1.4评估板,看看它有哪些特点和功能。
文件下载:MOTORCONTROLKIT12VTOBO1.pdf
评估板概述
TLE9879 EvalKit V1.4为工程师提供了一个简单易用的工具,帮助他们熟悉英飞凌的嵌入式功率IC TLE9879QXA40。这块评估板集成了TLE9879及其典型应用电路,包含三个MOSFET半桥,可用于驱动无刷直流(BLDC)电机。它可以连接汽车电源或类似电源,并且板载了J-Link调试器。
关键信息
缩写含义
在使用评估板之前,了解一些常用缩写的含义很有必要。比如BLDC表示无刷直流,BSL是引导加载程序,LIN是本地互连网络等。下面是详细的缩写列表: 缩写 含义
BLDC Brushless Direct Current
BSL Bootstrap Loader
GH1,2,3 Gate High side MOSFET for Phases 1, 2, 3
GL1,2,3 Gate Low side MOSFET for Phase 1, 2, 3
GPIO General Purpose Input / Output
ISP In-system Programmer
LIN Local Interconnect Network
MON Monitor
n.c. not connected
n/u not used
OP1 Negative operational Amplifier Input
OP2 Positive operational Amplifier Input
RST Reset
SL Source Low side MOSFETs
SWD Arm® Serial Wire Debug
TMS Test Mode Select
UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter
VAREF Reference Voltage
VBAT Battery Voltage Supply
VCOM Virtual COM-Port
VCP Voltage Charge Pump
VDDC Core Supply
VDDEXT External Voltage Supply Output
VDDP I/O Port Supply
VDH Voltage Drain High side MOSFET
VS Battery Supply Input
VSD Battery Supply Input for MOSFET Driver
互连接口
评估板上有多种互连接口,方便工程师进行各种测试和连接:
  • 香蕉插孔:有不同颜色的插孔,分别用于接地(黑色GND)、电源(红色VBAT,最大28V)和LIN通信(绿色LIN)。
  • 引脚端口X4和X5:X4(1x10)和X5(1x16)的焊接引脚头提供了TLE9879引脚的测试点。X4连接了GND、VCP、VSD等信号,X5连接了GND、MON、RST等信号。
  • 电机连接端子块:三个引脚可连接到三个半桥,用于连接无刷直流电机。
  • USB接口:用于UART通信和调试,通过Micro USB可连接PC和评估板。
  • uIO BSL接口:用于通过LIN对TLE9879进行编程,是一个8针(2 x 4)、间距为2.54 mm的引脚头。
  • SWD接口:一个10针(2x5)、间距为1.27mm的引脚头,可用于使用除板载J-Link之外的其他ISP进行调试。
测试点
评估板上设置了多个测试点,方便工程师进行信号测量。三相功率半桥由六个栅极驱动引脚控制,每个栅极都有测试点,可测量高侧和低侧MOSFET的信号(GL1, GL2, GL3, GH1, GH2, GH3)。此外,在分流器两侧有测试点OP1和OP2,还有VDDC和各种接地测试点。不过需要注意的是,这些测试点默认未焊接,使用时需要焊接到指定的焊孔中。
跳线设置
跳线设置可以让工程师根据不同的需求对评估板进行配置: 跳线 功能
JP1 启用或禁用MON按钮
JP2 启用或禁用RESET按钮
JP3 选择TLE9879作为LIN主设备或从设备
JP4 连接或断开VAREF与VDDEXT
JP5 用安培表替换以测量输入电流
JP6 启用或禁用电位器
JP7 为相应的GPIO启用或禁用LED
通信接口
  • LIN通信:通过香蕉插孔和uIO BSL接口实现。设备集成的LIN收发器连接到香蕉插孔和uIO BSL接口,可用于将设备集成到LIN网络中,uIO BSL接口还可用于通过LIN对设备进行编程。
  • UART通信:通过USB接口实现。Segger驱动提供的虚拟COM端口可实现PC与评估板之间的UART通信。TLE9879的UART2模块使用P1.1(发送)和P1.2(接收)引脚,连接到XMC4200,通过Segger固件在PC端模拟Rx和Tx。
  • 调试接口:可通过USB或SWD接口进行调试。TLE9879使用TMS(数据)和P0.0(时钟)引脚进行串行线调试。板载J-Link模块允许通过USB进行串行线调试,SWD接口可用于使用其他ISP进行调试。需要注意的是,USB和SWD接口不能同时使用,使用SWD接口时XMC将处于复位状态。
技术数据
评估板的技术数据如下: 项目 数值
板尺寸 110x66 mm
电源电压 最大28V
电机电流 最大20 A
引脚端口电压 5 V(TLE9879的GPIOs)
可选附加元件
评估板上还有一些可选的附加元件位置,如外部振荡器(Q1)、振荡器电容(C1、C2)等。这些元件的值需要根据具体应用来确定。
与v1.3版本的差异
与v1.3版本相比,在原理图中引脚P2.0和引脚P2.2进行了交换。
原理图和布局
评估板提供了详细的原理图和布局图,包括顶层、第二层、第三层和底层的布局信息,方便工程师进行电路分析和设计。
总结
TLE9879 EvalKit V1.4评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于TLE9879的应用。它丰富的接口和灵活的跳线设置,使得工程师可以根据不同的需求进行定制和测试。大家在使用过程中有没有遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
