在当今科技飞速发展的时代,深度相机在诸多领域展现出了巨大的应用潜力,如自动驾驶、机器人导航、3D建模等。英特尔RealSense D457深度相机凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多开发者和工程师的首选。本文将深入剖析英特尔RealSense D457深度相机的硬件设计、功能特性以及系统集成要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:82635DSD457.pdf
英特尔RealSense D457深度相机是一款IP65防护等级的GMSL 2/FAKRA相机,由D450光学模块和新开发的GMSL 2/FAKRA Vision Processor D4(V5)板组成。它适用于多种应用场景,包括自主移动机器人(AMR)、自动导引车(AGV)、无人机以及碰撞避免系统等。
| 组件 | 描述 |
| 主机处理器 | 接收来自视觉处理器D4的深度和其他数据流 |
| 视觉处理器D4(DS5 ASIC) | 深度成像处理器,通过USB 2.0/USB 3.1 Gen 1或MIPI接口与主机处理器连接 |
| 时钟 | 24MHz时钟源,为视觉处理器D4提供时钟信号 |
| 串行闪存存储器 | SPI 16Mb串行闪存,用于存储固件 |
| 立体深度模块 | 包含左右成像器、彩色传感器和红外投影仪的相机模块 |
| 电源供应 | 主板/视觉处理器D4板上的电路,用于为视觉处理器D4和立体深度模块提供和管理电源 |
| 立体深度连接器和插入器 | 主板/视觉处理器D4板和立体深度模块上的50针连接器和插入器,用于连接 |
主机处理器与视觉处理器D4的接口为FAKRA/GMSL,同时支持USB 2.0/USB 3.1用于调试目的。
视觉处理器D4的主要功能是进行深度立体视觉处理。它通过USB2.0/USB 3.1 Gen 1或MIPI与主机处理器通信,并从立体深度模块接收传感器数据。此外,它支持MIPI CSI - 2通道,用于连接图像传感器。
视觉处理器D4需要一个24 MHz的时钟振荡器,立体深度模块所需的所有时钟均由视觉处理器D4生成。
视觉处理器D4需要16Mbit的串行闪存存储器来存储其固件,推荐使用IS25WP016(www.issi.com)或等效产品。
D457相机采用英特尔RealSense深度模块D450,该模块也用于D455相机。
视觉处理器D4板V5为系统集成商提供了一种简单快捷的方式,将视觉处理器D4集成到系统中。它具有以下特点:
| 属性 | 值 |
| 深度模块 | 英特尔RealSense深度模块D450 |
| 基线 | 95mm |
| 左右成像器类型 | 宽视角 |
| 深度FOV HD(16:9)(度) | H:87 / V:58 / D:95 |
| 深度FOV VGA(4:3)(度) | H:75 / V:62 / D:89 |
| 红外投影仪 | 宽视角 |
| 红外投影仪FOV | H:90 / V:63 / D:99 |
| 彩色传感器 | OV9782 |
| 彩色相机FOV | H:90 / V:65 / D:98 |
| IMU | 6DoF |
| 深度模块/深度相机 | 供应商ID | 设备ID |
| 英特尔RealSense深度模块D450 | 8086 | 0x0B5C |
| 英特尔RealSense深度相机D457 | 8086 | 0x0B5C |
视觉处理器D4深度成像系统通过立体视觉技术(可选地由红外投影仪辅助)为主机系统提供高质量的深度数据。该成像系统能够与彩色流同步。支持多种图像格式和帧率,如Z [16 bits]、Y8 [8 bits]、YUV422 [16 bits]等。
深度视野是左右成像器视野的共同重叠区域,Vision Processor D4在此区域提供深度数据。FOV会根据分辨率和宽高比而变化,HD为16:9,VGA为4:3。
特定距离(Z)处的深度视野可以通过以下公式计算: [Depth FOV =frac{H F O V}{2}+tan ^{-1}left{tan left(frac{H F O V}{2}right)-B / Zright}] 其中,Depth FOV为深度视野,HFOV为深度模块上左成像器的水平视野,B为基线,Z为场景与深度模块的距离。
由于立体视觉使用左成像器作为立体匹配的参考,在左右成像器视野的非重叠区域(帧的左边缘)会出现没有深度数据的情况,即无效深度带。其宽度可以通过以下公式计算: 在水平FOV方面: [DBR (Ratio of Invalid Depth Band to Total Horizontal Image) =B /left(2 Z tan left(frac{H F O V}{2}right)right)] [Invalid Depth Band (in Pixels) =H R E S D B R] 在焦距方面: [DBR (Ratio of Invalid Depth Band to Total Horizontal Image) =BF/(ZHRES)] [Invalid Depth Band (in Pixels) =B F / Z] 其中,B为基线,Z为场景与深度模块的距离,F为焦距,HFOV为深度模块上左成像器的水平视野,HRES为水平分辨率。
| 最小Z深度是深度相机到场景的最小距离,在此距离内Vision Processor D4提供深度数据。不同分辨率下的最小Z深度如下: | 分辨率 | D450最小Z深度(mm) |
| 1280x720 | 520 | |
| 848X480 | 350 | |
| 640x480 | 320 | |
| 640x360 | 260 | |
| 480x270 | 200 | |
| 424x240 | 180 |
深度质量通过一组基于准确性、数据有效性和时间稳定性的标准指标来量化。测量在深度FOV的80%范围内进行,该范围定义为感兴趣区域(ROI)。具体指标包括深度准确性、填充率、深度标准偏差和像素时间噪声等。
深度起点或零参考点是指深度为0的起始点或平面。对于深度相机D457,该点从相机前盖玻璃开始参考。
深度原点X - Y坐标是左成像器的X - Y中心。
D4相机提供以下深度图像设置:手动曝光、手动增益、激光功率、自动曝光模式、自动曝光ROI、预设和元数据控制等。
彩色相机提供一系列控制选项,如自动曝光模式、自动曝光ROI、手动曝光时间、亮度、对比度、增益、色相、饱和度、锐度、伽马、白平衡温度控制、自动白平衡(AWB)、电源频率和背光补偿等。
IMU采用BMI085,提供6自由度数据,加速度范围为±4g,加速度计采样率为100、200 Hz,陀螺仪范围为±1000 deg/s,陀螺仪采样率为200、400 Hz,采样时间戳精度为50 usec。
固件包含操作指令,运行时,视觉处理器D4加载固件并对组件寄存器进行编程。固件可以通过USB(USB调试模式)或I2C(MIPI/GMSL模式)进行更新。更新时,固件实用程序会向视觉处理器D4发出设备固件更新命令,处理器将重置为固件更新模式。同时,固件更新有一定限制,更新引擎不允许在旧版本和当前版本之间进行无限次更新,会建立一个基于最新安装固件版本的基线版本,允许最多20次返回先前版本或基线版本的更新,20次更新后,仅允许更新到高于基线版本的固件修订版。
英特尔RealSense SDK 2.0是一个跨平台的库,用于处理英特尔RealSense D400系列相机。它是开源的,可从https://github.com/IntelRealSense/librealsense获取。SDK至少包括以下应用程序:
系统级框图展示了相机系统的整体架构,包括主机处理器、视觉处理器D4、立体深度模块等组件之间的连接关系。
系统集成商可以直接使用D457相机,也可以构建定制的外壳,并将D4 ASIC卡和光学模块安装在外壳内。视觉处理器D4板通过标准USB Type - C连接器和适当的USB Type - C电缆连接到标准USB 2.0/USB 3.1 Gen 1外部端口,该USB端口仅用于调试。另外,也可以将视觉处理器D4和支持组件直接放置在主机处理器主板上,通过主板上的深度模块插座连接到立体深度模块。
D4相机系统必须确保立体深度模块和视觉处理器D4在同一电源轨上,以防止恶意软件对立体深度模块的重置而不影响ASIC的正常运行。
系统热设计必须确保组件的外壳温度不超过限制。提供了视觉处理器D4板和深度模块的热模型,用于进行热评估和验证系统热设计。在最大功率运行模式下,给出了各组件的功率和热设计功耗(TDP),如视觉处理器D4板V5的总功率为1565 mW,立体深度模块(D450)的总功率为2155 mW,立体深度相机(D457)的总功率为3720 mW。
为支持固件恢复,需要将一个1.8V可控中断连接到视觉处理器D4的DFU(设备固件更新)引脚。当固件损坏时,需要将D4重置并将DFU引脚驱动为高电平160ms,确保DFU引脚在D4退出重置后保持高电平,以使D4进入DFU模式。
需要一个可访问的USB端口来连接主机系统,以便可靠地将图像流传输到外部PC,确定校准参数,并通过主机系统写回相机校准参数。该USB端口在制造过程中需要可配置为访问主机的模式,但在产品发货或最终用户使用时可能不可用。
英特尔RealSense D400系列支持多相机配置的硬件同步信号,多个相机可以硬件同步,以相同的时间和帧率进行捕获。对于多个D457相机,它们都可以工作在从模式,外部触发信号通过GMSL电缆从主机端施加到相机。深度相机和RGB相机可以在相同或不同的支持帧率下触发。
在D4系统组装和返工过程中,建议遵循JEDEC JESD625 - A要求标准,以提供一致的静电放电(ESD)保护水平。
英特尔RealSense深度相机和深度模块与英特尔RealSense视觉处理器D4板集成后,认证可转移到系统,无需进行系统重新认证。但最终产品的用户手册中必须包含相关的认证声明、解释标签、警示声明和美国FDA准入编号等信息。
产品需符合多个国家和地区的法规要求,如欧盟、美国、加拿大、英国、澳大利亚、日本、韩国等。同时,D457相机经过测试,符合IP65防护等级,即防尘和防水要求。
有关材料声明数据表(MDDS)的信息,请参考https://www.intelrealsense.com/regulatory - information/。此外,产品还需符合中国RoHS声明和欧盟废弃电气电子设备(WEEE)指令等要求。
英特尔RealSense D457深度相机以其卓越的性能、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师在多个领域的应用开发提供了强大的支持。在设计和集成过程中,工程师需要充分考虑硬件组件的规格、功能特性、热管理、固件和软件的使用以及法规合规性等方面,以确保系统的稳定运行和性能优化。希望本文能为电子
