在电子设备的显示领域,单色彩点矩阵显示屏是一种常见且实用的显示部件。今天我们就来深入了解一下Kingbright公司的18mm单色彩点矩阵显示屏TA07 - 11YWA。
文件下载:TA07-11YWA.pdf
TA07 - 11YWA是一款黄色的单色彩点矩阵显示屏,矩阵高度为0.7英寸,每个点的尺寸为2mm。它采用了砷化镓磷化物在磷化镓黄色发光二极管上制造而成,具有低电流运行的特点,能有效降低能耗。
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA(Min.) | @ 10mA(Typ.) | 描述 |
| TA07 - 11YWA | 黄色 (GaAsP/GaP) | 白色漫射 | 3600 | 6400 | 列阳极 |
| *900 | *2200 |
需要注意的是,发光强度/发光通量的误差为+/-15%,发光强度值可追溯到符合CIE127 - 2007的国家标准。
| 符号 | 参数 | 设备 | Typ. | Max. | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 黄色 | 590 | nm | IF = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 黄色 | 588 | nm | IF = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱线半宽 | 黄色 | 35 | nm | IF = 20mA | |
| C | 电容 | 黄色 | 20 | pF | VF = 0V; f = 1MHz | |
| VF [2] | 正向电压 | 黄色 | 2.1 | 2.5 | V | IF = 20mA |
| IR | 反向电流 | 黄色 | 10 | uA | VR = 5V |
其中,波长误差为+/-1nm,正向电压误差为+/-0.1V,波长值可追溯到符合CIE127 - 2007的国家标准。
| 参数 | 黄色 | 单位 |
| 功率耗散 | 75 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 140 | mA |
| 反向电压 | 5 | V |
| 工作/储存温度 | -40°C 至 +85°C | |
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续3 - 5秒 |
这里要注意,峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度下测量的,引脚焊接温度是在封装底部以下2mm处测量的。
该显示屏的包装规格为每管28个,每箱5040个,每箱包含180管。内部标签贴在IC管上,外部标签贴在箱子上。
所有设计应用都应参考Kingbright公司在http://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes上提供的应用说明。
在实际设计中,你是否遇到过类似显示屏在安装或焊接过程中的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
