Kingbright TBC24 - 22EGWA 2.4英寸5x8点阵显示屏技术解析
在电子设备的显示领域,点阵显示屏一直是重要的组成部分。今天我们来详细解析 Kingbright 公司的 TBC24 - 22EGWA 60.8mm(2.4 英寸)5x8 点阵显示屏,看看它有哪些独特之处和设计要点。
文件下载:TBC24-22EGWA.pdf
产品概述
TBC24 - 22EGWA 是一款具有高性价比和高性能的点阵显示屏,具备红、绿两种高效发光颜色。它适用于各种需要信息显示的设备,如仪器仪表、工业控制设备等。
产品特性
物理特性
  • 尺寸规格:拥有 2.4 英寸的矩阵高度,单个点尺寸为 5mm,这种尺寸设计使得显示内容清晰易读。
  • 可堆叠性:能够水平堆叠,方便用户根据实际需求扩展显示区域。
  • 安装便利性:可以轻松安装在 PCB 板或插座上,提高了安装效率。
  • 坚固耐用:机械结构坚固,能适应一定的物理冲击和振动,保证了产品的可靠性。
  • 颜色多样:提供多颜色选择,标准配置为灰色面、白色点,满足不同的视觉需求。
  • 环保合规:符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
电气与光学特性
  • 低电流运行:在保证高亮度显示的同时,实现低电流运行,降低了能耗。
  • 高对比度与光输出:能够呈现出清晰、鲜明的图像和文字,提高了显示效果。
技术参数
选型指南
部件编号 芯片 透镜类型 @ 10mA 描述
Min. Typ.
TBC24 - 22EGWA 高效红色 (GaAsP/GaP) 白色漫射 9000 16000 列阴极
绿色 (GaP) 9000 19000
电气 / 光学特性(TA = 25°C)
符号 参数 设备 Typ. Max. 单位 测试条件
λpeak 峰值波长 高效红、绿 627、565 nm I F = 20mA
λD [1] 主波长 高效红、绿 625、568 nm I F = 20mA
Δλ1/2 光谱半宽 高效红、绿 45、30 nm I F = 20mA
C 电容 高效红、绿 15 pF V F = 0V;f = 1MHz
V F [2] 正向电压 高效红、绿 2.0、2.2 2.5、2.5 V I F = 20mA
I R 反向电流 高效红、绿 10 uA V R = 5V
绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 高效红色 绿色 单位
功率耗散 75 62.5 mW
直流正向电流 30 25 mA
峰值正向电流 [1] 160 140 mA
反向电压 V
工作/存储温度 -40°C 至 +85°C
引脚焊接温度 [2] 260°C 持续 3 - 5 秒
包装与标签规格
  • 内部标签:每管装 13 个。
  • 外部标签:每盒装 338 个,每盒有 26 管。
安装与焊接要点
引脚成型
在进行引脚成型时,不能用手直接弯曲组件引脚,而应使用适当的工具。要牢固地夹住引脚的上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上。
安装过程
  • 安装过程中不要对引脚端子施加应力。
  • 插入组件进行组装时,要确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
焊接条件
  • 波峰焊接:推荐波峰温度在 245°C - 260°C 之间,最大焊接温度应低于 260°C。
  • 温度限制:温度超过 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力。
  • 焊接材料:焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag 合金)。
  • 表面温度:波峰焊接时,PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下,且焊接次数不超过一次。
焊接通用注意事项
  • 通孔显示屏不适合回流焊接。
  • 如果组件需要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,需与 Kingbright 确认兼容性。
清洁与电路设计
清洁
  • 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
  • 如果需要清洗,建议仅用水清洗组件,不要使用强有机溶剂,且清洗时间不超过一分钟。
电路设计
  • 为了保证显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。
  • 并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
通过以上对 Kingbright TBC24 - 22EGWA 点阵显示屏的详细解析,我们可以看到它在设计和性能上都有很多值得关注的地方。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用这款显示屏,同时严格遵循安装、焊接和清洁等方面的注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用这款显示屏的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
