探索 Kingbright TC07 - 11CGKWA 18mm 单色彩点矩阵显示屏
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组成部分。今天,我们来深入了解 Kingbright 公司的 TC07 - 11CGKWA 18mm(0.7 英寸)单色彩点矩阵显示屏,看看它有哪些特点和应用场景,以及在设计和使用过程中需要注意的事项。
文件下载:TC07-11CGKWA.pdf
产品概述
TC07 - 11CGKWA 采用 AlGaInP 材料在 GaAs 衬底上制造绿色光源发光二极管。不过,静电放电和电源浪涌可能会损坏这些 LED,所以在处理 LED 时,建议佩戴腕带或使用防静电手套,并且所有设备、仪器和机械都必须接地。
产品特性
尺寸与结构
- 矩阵高度:0.7 英寸,提供了合适的显示尺寸。
- 点尺寸:2mm,能呈现清晰的显示效果。
- 可堆叠性:可以垂直和水平堆叠,方便在不同的设计中灵活使用。
- 安装便捷:易于安装在印刷电路板(P.C. 板)或插座上。
电气特性
- 低电流运行:有助于降低功耗,提高能源效率。
- 颜色标准:标准配置为灰色面、白色点,符合 RoHS 标准,环保且质量可靠。
应用场景
家用和智能家电
可用于显示时间和数字组合,为用户提供直观的信息展示。例如,在智能冰箱上显示温度、时间等信息,方便用户操作。
工业和仪器应用
能够显示数字状态,在工业控制系统中,可实时显示设备的运行参数和状态,帮助工程师及时掌握设备情况。
技术参数
电气/光学特性(TA = 25°C)
| 参数 |
符号 |
发射颜色 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 峰值发射波长(IF = 10mA) |
λ peak |
绿色 |
574 |
nm |
| 主波长(IF = 10mA) |
λ dom |
绿色 |
570 |
nm |
| 50% Φ REL MAX 光谱带宽(IF = 10mA) |
∆λ |
绿色 |
20 |
nm |
| 电容 |
C |
绿色 |
15 |
pF |
| 正向电压(IF = 10mA) |
V F |
绿色 |
2 |
2.45 |
V |
| 反向电流(VR = 5V) |
IR |
绿色 |
10 |
µA |
绝对最大额定值(TA = 25°C)
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 功耗 |
PD |
75 |
mW |
| 反向电压 |
VR |
5 |
V |
| 结温 |
Tj |
115 |
°C |
| 工作温度 |
Top |
-40 至 +85 |
°C |
| 储存温度 |
Tstg |
-40 至 +85 |
°C |
| 直流正向电流 |
IF |
30 |
mA |
| 峰值正向电流 |
IFM |
150 |
mA |
| 静电放电阈值(HBM) |
3000 |
V |
| 引脚焊接温度 |
260°C(3 - 5 秒) |
焊接与清洁注意事项
波峰焊建议
- 预热温度建议在 105°C 或更低(通过连接到 LED 引脚的热电偶测量),然后浸入最大温度为 260°C 的焊锡波中。
- 波峰焊峰值温度在 245°C - 255°C 之间,持续 3 秒(最长 5 秒)。
- 在温度高于 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力。
- 夹具在安装和焊接过程中不应给组件带来应力。
- 推荐使用 SAC 305 焊锡合金。
- 波峰焊次数不超过一次。
- 波峰焊期间,PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下。
焊接通用注意事项
- 通孔显示屏不适合回流焊。
- 如果组件要经过多次焊接过程或其他可能承受高温的过程,请与 Kingbright 确认兼容性。
清洁
- 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
- 如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,不要使用 harsh 有机溶剂,以免损坏塑料部件。
- 清洁过程应在室温下进行,清洗时间不超过一分钟。
- 用水清洗后,立即用强制空气干燥去除组件上的多余水分。
安装与电路设计要点
安装
- 不要用手弯曲组件引脚,应使用适当工具,弯曲引脚时要牢固夹住引脚上部,避免对塑料主体施加弯曲力。
- 安装过程中不要对引脚端子施加应力。
- 插入组件进行组装时,确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
- 组件应至少距离 PCB 边缘 5mm,以避免波峰焊时过热损坏。
电路设计
- 可能需要使用保护限流电阻,使 LED 在指定范围内工作。
- 并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
- 驱动电路应设计为在电路通电或关闭时保护 LED 免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
- 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
- 避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
注意事项
- 本文件中的信息仅为代表性使用场景,仅供技术参考。
- 文档中提及的部件编号、类型和规格可能会在未来无通知更改和改进,生产使用前请参考最新的数据手册。
- 使用产品时,确保在数据手册规定的环境和电气限制内操作,超出规定范围 Kingbright 不承担责任。
- 如果应用有特殊可靠性要求或涉及生命安全责任(如汽车或医疗用途),请咨询 Kingbright 代表。
- 进行特殊工艺(如灌封)时,需在操作前咨询 Kingbright 代表。
- 未经 Kingbright 许可,不得复制或转发本文件内容。
总之,Kingbright TC07 - 11CGKWA 单色彩点矩阵显示屏是一款性能优良、应用广泛的产品。在设计和使用过程中,只要严格遵循相关的技术要求和注意事项,就能充分发挥其优势,为电子设备带来出色的显示效果。大家在实际应用中遇到过哪些显示屏相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
