Kingbright TC07 - 11SRWA 18 mm单色彩点矩阵显示屏的设计与应用
在电子设备的显示领域,单色彩点矩阵显示屏有着广泛的应用。今天我们就来详细探讨一下Kingbright的TC07 - 11SRWA 18 mm(0.7英寸)单色彩点矩阵显示屏。
文件下载:TC07-11SRWA.pdf
一、产品概述
TC07 - 11SRWA采用了超亮红色光源,由砷化镓铝(GaAlAs)红色发光二极管制成。不过,这类LED容易受到静电放电和电源浪涌的损害,所以在处理LED时,建议佩戴腕带或防静电手套,并且所有设备、仪器和机械都必须接地。
二、产品特性
  1. 尺寸与显示:具有0.7英寸的矩阵高度,点尺寸为2mm,能提供清晰的显示效果。
  2. 低功耗:支持低电流运行,有助于降低能耗。
  3. 可堆叠性:能够垂直和水平堆叠,方便实现更大规模的显示。
  4. 易安装:可以轻松安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上。
  5. 机械坚固:产品结构坚固耐用。
  6. 外观标准:标准配置为灰色面板、白色点,并且符合RoHS标准。
三、应用场景
  1. 家居与智能家电:可用于显示时间和数字组合,提升设备的交互性。
  2. 工业与仪器应用:用于显示数字状态等信息。
四、技术参数
(一)电气/光学特性(TA = 25°C)
参数 符号 发光颜色 典型值 最大值 单位
峰值发射波长(IF = 10mA) λ peak 超亮红色 655 - nm
主波长(IF = 10mA) λ dom 超亮红色 640 - nm
50%相对最大光谱带宽(IF = 10mA) ∆λ 超亮红色 20 - nm
电容 C 超亮红色 45 - pF
正向电压(IF = 10mA) V F 超亮红色 1.8 2.3 V
反向电流(VR = 5V) I R 超亮红色 - 10 µA
需要注意的是,主波长的公差为±1nm,正向电压公差为±0.1V,波长值可追溯到CIE127 - 2007标准。同时,过量的驱动电流和高于推荐条件的工作温度可能会导致严重的光衰或过早失效。
(二)绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 符号 单位
功率耗散 P D 75 mW
反向电压 V R 5 V
结温 T j 115 °C
工作温度 T op -40 至 +85 °C
存储温度 T stg -40 至 +85 °C
直流正向电流 I F 30 mA
峰值正向电流 I FM 155 mA
静电放电阈值(HBM) - 3000 V
引脚焊接温度 - 260°C(3 - 5秒) -
这里要注意,峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度的条件下测量的,引脚焊接温度是在封装底部以下2mm处测量的。并且,建议生产区域的相对湿度保持在40% - 60%,以避免静电积聚。
五、焊接与清洗
(一)波峰焊接建议
  1. 浸入焊锡波之前,建议预热温度不超过105°C(用热电偶测量LED引脚),最大焊锡浴温度为260°C。
  2. 波峰焊接峰值温度在245°C - 255°C之间,持续3秒(最长5秒)。
  3. 温度高于85°C时,不要对环氧树脂施加应力。
  4. 安装和焊接过程中,夹具不应使组件承受应力。
  5. 推荐使用SAC 305焊料合金。
  6. 波峰焊接次数不超过一次。
  7. 波峰焊接期间,PCB顶面温度应保持在105°C以下。
(二)焊接通用注意事项
通孔显示器不适合回流焊接。如果组件要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,请与Kingbright确认兼容性。
(三)清洗
  1. 焊接时建议使用温和的“免清洗”助焊剂。
  2. 如果需要清洗,建议仅用水清洗组件,不要使用强有机溶剂,以免损坏塑料部件。
  3. 清洗过程应在室温下进行,清洗时间不超过一分钟。
  4. 用水清洗后,应立即用强制空气干燥去除组件上的多余水分。
六、安装与电路设计
(一)安装
  1. 安装过程中不要对引脚端子施加应力。
  2. 插入组装时,确保端子间距与基板板的孔间距匹配,防止引脚端子展开或挤压。
  3. 组件应至少距离PCB边缘5mm,以避免波峰焊接时过热损坏。
(二)电路设计
  1. 可能需要使用保护限流电阻,使LED在指定范围内工作。
  2. 并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
  3. 驱动电路应设计为在电路通电或关闭时保护LED免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
  4. 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
  5. 应避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
七、注意事项
  1. 本文件中的信息仅反映代表性使用场景,仅供技术参考。
  2. 文件中提及的部件编号、类型和规格可能会在未来无通知的情况下进行更改和改进,生产前客户应参考最新的数据手册。
  3. 使用本文件中提及的产品时,确保产品在数据手册规定的环境和电气限制范围内运行。如果客户使用超出规定限制,Kingbright不承担后续问题的责任。
  4. 本文件信息适用于消费电子应用的典型使用情况。如果客户的应用有特殊可靠性要求或涉及生命安全责任,如汽车或医疗应用,请咨询Kingbright代表。
  5. 未经Kingbright许可,不得复制或转发本文件的内容和信息。
  6. 如果LED组装需要特殊工艺(如灌封),请在进行之前咨询Kingbright代表。
  7. 所有设计应用应参考Kingbright在https://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes上提供的应用说明。
总之,Kingbright的TC07 - 11SRWA单色彩点矩阵显示屏在设计和应用上有诸多要点需要我们关注。作为电子工程师,在使用这款产品时,我们要充分考虑其特性和参数,严格按照相关要求进行操作,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
