Kingbright TC07 - 11SYKWA 18mm单色彩点矩阵显示屏解析
在电子设备的设计中,显示屏是一个关键的组件。今天我们来深入了解一下Kingbright的TC07 - 11SYKWA 18mm(0.7英寸)单色彩点矩阵显示屏,看看它有哪些特点、应用场景以及在设计使用中需要注意的事项。
文件下载:TC07-11SYKWA.pdf
产品概述
这款超亮黄色显示屏采用了AlGaInP(在GaAs衬底上)发光二极管芯片。不过要注意,静电放电和电源浪涌可能会损坏LED,所以在处理LED时,建议使用腕带或防静电手套,并且所有的设备、仪器和机械都必须接地。
特性
  • 尺寸规格:矩阵高度为0.7英寸,点尺寸为2mm。
  • 低电流运行:能够在较低电流下工作,有助于降低功耗。
  • 可堆叠性:可以垂直和水平堆叠,方便进行大规模显示的设计。
  • 易于安装:便于安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上。
  • 机械坚固:具有较好的机械稳定性。
  • 外观标准:灰色面,白色点。
  • 环保合规:符合RoHS标准。
应用场景
  • 家用和智能电器:可用于显示时间和数字组合等信息。
  • 工业和仪器应用:展示数字状态等数据。
技术参数
电气/光学特性(TA = 25°C)
参数 符号 发射颜色 典型值 最大值 单位
峰值发射波长(IF = 10mA) λpeak 超亮黄色 590 - nm
主波长(IF = 10mA) λdom 超亮黄色 590 - nm
50%相对最大光谱带宽(IF = 10mA) ∆λ 超亮黄色 20 - nm
电容 C 超亮黄色 20 - pF
正向电压(IF = 10mA) VF 超亮黄色 1.95 2.35 V
反向电流(VR = 5V) IR 超亮黄色 - 10 µA
绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 符号 单位
功耗 PD 75 mW
反向电压 VR 5 V
结温 Tj 115 °C
工作温度 Top -40 至 +85 °C
储存温度 Tstg -40 至 +85 °C
直流正向电流 IF 30 mA
峰值正向电流 IFM 175 mA
静电放电阈值(HBM) - 3000 V
引脚焊接温度 - 260 °C(3 - 5秒)
技术数据及注意事项
相对强度与波长关系
了解相对强度与波长的关系有助于我们在设计中更好地把握显示屏的光学性能。
推荐波峰焊曲线
  • 预热温度建议在105°C或更低(通过连接在LED引脚上的热电偶测量),然后浸入最大温度为260°C的焊锡波中。
  • 波峰焊峰值温度在245°C - 255°C之间,持续3秒(最长5秒)。
  • 在温度高于85°C时,不要对环氧树脂施加应力。
  • 夹具在安装和焊接过程中不应使组件承受应力。
  • 推荐使用SAC 305焊锡合金。
  • 波峰焊次数不超过一次。
  • 波峰焊期间,PCB顶面温度应保持在105°C以下。
焊接通用注意事项
  • 通孔显示屏与回流焊不兼容。
  • 如果组件要经历多次焊接过程或其他可能承受高温的过程,请与Kingbright确认兼容性。
清洁注意事项
  • 建议在焊接中使用温和的“免清洗”助焊剂。
  • 如果需要清洁,Kingbright建议仅用水清洗组件,不要使用刺激性有机溶剂,以免损坏塑料部件。
  • 清洁过程应在室温下进行,且清洗时间不超过一分钟。
  • 用水清洗后,应立即用强制空气干燥去除组件上的多余水分。
包装、安装与电路设计
包装与标签规格
虽然文档未详细说明包装与标签的具体内容,但在实际使用中,准确的标签信息对于产品的识别和管理非常重要。
安装方法
  • 引脚成型:不要徒手弯曲组件引脚,应使用适当工具牢固夹住引脚上部进行弯曲。
  • 安装过程:安装时不应给引脚端子施加应力;插入组装时,要确保端子间距与基板孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压;组件应距离PCB边缘至少5mm,以避免波峰焊时过热损坏。
电路设计注意事项
  • 可能需要保护限流电阻,以使LED在规定范围内工作。
  • 并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
  • 驱动电路应设计为在电路启动或关闭时保护LED免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
  • 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
  • 应避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加泄漏电流或造成短路。
预防注意事项
  • 文档中的信息仅为代表性使用场景,仅供技术参考。
  • 文档中提及的部件编号、类型和规格可能会在未来未经通知的情况下进行更改和改进,生产前应参考最新的数据表。
  • 使用产品时,要确保在数据表规定的环境和电气限制内操作,超出规定范围Kingbright不承担后续问题的责任。
  • 如果应用有特殊可靠性要求或涉及危及生命的责任(如汽车或医疗用途),请咨询Kingbright代表。
  • 未经Kingbright许可,不得复制或转发文档内容。
  • 如果LED组装需要特殊工艺(如灌封),请在进行前咨询Kingbright代表。
  • 所有设计应用应参考Kingbright在https://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes上提供的应用说明。
在使用Kingbright TC07 - 11SYKWA显示屏进行设计时,我们需要综合考虑上述各个方面的因素,确保显示屏能够稳定、可靠地工作。大家在实际设计过程中遇到过哪些类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
