Kingbright TC07 - 11YWA 18mm单色彩点矩阵显示屏技术解析
在电子设备的显示领域,单色彩点矩阵显示屏是一种常见且实用的显示部件。今天,我们就来深入了解一下Kingbright的TC07 - 11YWA 18mm(0.7英寸)单色彩点矩阵显示屏。
文件下载:TC07-11YWA.pdf
产品概述
基本描述
TC07 - 11YWA采用了砷化镓磷化物在磷化镓上的黄色发光二极管,发出黄色光源。这种设计使得显示屏在显示效果和性能上有独特的优势。
产品特性
  • 尺寸规格:矩阵高度为0.7英寸,点尺寸为2mm,这样的尺寸设计既保证了显示的清晰度,又能满足一定的视觉需求。
  • 低电流运行:低电流运行特性使得显示屏在节能方面表现出色,降低了能耗和发热。
  • 可堆叠性:能够在垂直和水平方向上进行堆叠,为设计带来了更多的灵活性,可以根据实际需求组合成更大的显示区域。
  • 易于安装:可以轻松安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上,方便在不同的应用场景中使用。
  • 机械坚固性:具备机械坚固的特点,能够适应一定的物理冲击和振动,保证了产品的稳定性和可靠性。
  • 外观标准:标准配置为灰色面板和白色点,外观简洁大方。
  • 环保合规:符合RoHS标准,体现了产品的环保理念。
应用场景
  • 家用和智能电器:可用于显示时间、数字组合等信息,为用户提供直观的操作反馈。
  • 工业和仪器应用:用于显示数字状态等信息,在工业环境中发挥重要作用。
技术参数
电气/光学特性($T_{A}=25^{circ} C$)
参数 符号 发光颜色 典型值 最大值 单位
峰值发射波长($I_{F} = 10mA$) $lambda_{peak}$ 黄色 590 - nm
主波长($I_{F} = 10mA$) $lambda_{dom}$ 黄色 588 - nm
50%相对最大光谱带宽($I_{F} = 10mA$) $Deltalambda$ 黄色 35 - nm
电容 C 黄色 20 - pF
正向电压($I_{F} = 10mA$) $V_{F}$ 黄色 1.95 2.4 V
反向电流($V_{R} = 5V$) $I_{R}$ 黄色 - 10 $mu$A
需要注意的是,主波长的公差为±1nm,正向电压公差为±0.1V,波长值可追溯到CIE127 - 2007标准。同时,过量的驱动电流和高于推荐条件的工作温度可能会导致严重的光衰或过早失效。
绝对最大额定值($T_{A}=25^{circ} C$)
参数 符号 单位
功率耗散 $P_{D}$ 75 mW
反向电压 $V_{R}$ 5 V
结温 $T_{j}$ 110 °C
工作温度 $T_{op}$ -40 到 +85 °C
存储温度 $T_{stg}$ -40 到 +85 °C
直流正向电流 $I_{F}$ 30 mA
峰值正向电流 $I_{FM}$ 140 mA
静电放电阈值(HBM) - 8000 V
引脚焊接温度 - 260°C(3 - 5秒) -
这里要提醒大家,在使用过程中一定要严格遵守这些额定值,避免因超出范围而损坏产品。
焊接与清洁
波峰焊推荐
  • 预热温度应在105°C或更低(通过连接在LED引脚上的热电偶测量),然后再浸入最高温度为260°C的焊锡波中。
  • 波峰焊峰值温度应在245°C - 255°C之间,持续3秒(最长5秒)。
  • 在温度高于85°C时,不要对环氧树脂施加应力。
  • 安装和焊接过程中,夹具不应给元件施加应力。
  • 推荐使用SAC 305焊锡合金。
  • 波峰焊只能进行一次。
  • 波峰焊期间,PCB顶面温度应保持在105°C以下。
焊接注意事项
  • 通孔显示屏不适合回流焊。
  • 如果元件要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,需与Kingbright确认兼容性。
清洁方法
  • 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
  • 如果需要清洁,建议只用清水清洗元件,不要使用刺激性有机溶剂,以免损坏塑料部件。
  • 清洁过程应在室温下进行,清洗时间不要超过一分钟。
  • 用清水清洗后,应立即用强制空气干燥去除元件上的多余水分。
安装与电路设计
安装方法
  • 引脚成型:不要用手直接弯曲元件引脚,应使用适当工具,牢固夹住引脚上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上。
  • 安装过程:安装过程中不要对引脚端子施加应力;插入组装时,要确保端子间距与基板孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压;元件应至少距离PCB边缘5mm,以避免波峰焊时过热损坏。
电路设计要点
  • 为使LED在规定范围内工作,可能需要使用保护限流电阻。
  • 并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
  • 驱动电路应设计为在电路启动或关闭时保护LED免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
  • 应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
  • 应避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
注意事项
  • 文档中的信息仅为代表性使用场景,仅供技术参考。
  • 文档中提及的产品型号和规格可能会在未来无通知的情况下进行更改和改进,生产前应参考最新的数据手册。
  • 使用产品时,要确保在数据手册规定的环境和电气限制范围内操作,超出范围Kingbright不承担后续问题的责任。
  • 文档信息适用于消费电子应用的典型使用场景,若应用有特殊可靠性要求或涉及生命安全责任,如汽车或医疗用途,需咨询Kingbright代表。
  • 未经Kingbright许可,不得复制或转发文档内容。
  • 若LED组装需要特殊工艺,如灌封,需在操作前咨询Kingbright代表。
  • 所有设计应用应参考Kingbright在https://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes上提供的应用笔记。
通过对Kingbright TC07 - 11YWA单色彩点矩阵显示屏的详细了解,我们可以看到它在设计和性能上都有很多值得关注的地方。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体需求,合理利用这些特性,同时严格遵守相关的技术要求和注意事项,以确保产品的稳定运行和良好性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的特殊问题呢?欢迎分享交流。
