Intel® PRO/1000 MT 双端口服务器适配器:高效网络连接解决方案
在服务器网络连接领域,如何有效利用PCI插槽空间、提升服务器性能并实现网络的平滑升级,是电子工程师们常常面临的挑战。Intel® PRO/1000 MT双端口服务器适配器为这些问题提供了出色的解决方案。
文件下载:PWLA8492MT.pdf
产品概述
Intel® PRO/1000 MT双端口服务器适配器能够在单个PCI插槽中提供两个千兆铜缆服务器连接,是一种智能的连接方式。它具有灵活的10/100/1000 Mbps自动协商性能,可随着网络的发展自动扩展。通过将两个连接组合在一起,或者与其他Intel® PRO服务器适配器配合使用Intel的高级服务器功能软件,还能实现多千兆可扩展性和冗余故障转移能力。其紧凑的外形和可更换的低轮廓支架,使其适用于高密度的1U和2U机架式服务器。
主要特性与优势
广泛的兼容性
- 多操作系统支持:支持大多数网络操作系统(NOSs),这使得它能够广泛部署,无论是何种服务器环境,都能轻松适配。
- 单一驱动技术:Intel® SingleDriver™技术为千兆以太网提供了通用驱动套件,大大降低了安装的复杂性。
- 向后兼容性:与上一代Intel PRO/1000网络适配器向后兼容,不仅降低了支持成本,还简化了安装和维护工作。
- 多总线支持:支持64位或32位的PCI-X 1.0或PCI 2.2总线,这种灵活的自动感应适配器可以在多种总线类型中工作。
- 远程管理支持:支持远程管理(WfM、RIS、SNMP/DMI),基于行业标准的远程管理功能降低了支持成本。
- 行业标准兼容性:符合IEEE 802.3ab标准,支持千兆以太网行业网络标准。
新特性
- 高性能控制器:采用Intel® 82546千兆控制器,在单个适配器中实现两个千兆连接,为插槽受限的服务器提供了更高的带宽,同时在单个集成的双端口千兆以太网控制器芯片中实现了高性能、高可靠性和低功耗。
- 灵活的支架设计:每个适配器都配备了全高和低轮廓的螺丝固定支架,兼容全高和低轮廓的PCI插槽。可以轻松更换支架,适用于具有低轮廓PCI插槽的高密度1U和2U服务器。
- 中断调节:在显著降低CPU利用率的同时提高性能。
- 高级电缆诊断:动态测试并报告网络问题(中断、错误率、电缆长度),并自动补偿电缆问题(交叉电缆、错误的引脚/极性)。
- 大发送卸载/TCP分段卸载:与Microsoft Windows* Server 2003、2000和XP的大发送卸载功能兼容,能够在低CPU利用率的情况下实现线速性能。
- 扩展的高级服务器功能:Intel® ANS软件通过冗余的组合连接提高了正常运行时间,并通过在多个服务器连接之间平衡网络流量来扩展带宽。现在还提供交换机容错和测试交换机配置功能,以测试兼容性并进一步提高正常运行时间。
千兆铜缆优势
- 低成本升级:能够在常用的CAT - 5电缆网络上实现千兆速度,无需昂贵的电缆更换。
- 兼容性好:与快速以太网兼容,降低了培训成本,能够快速推出新的网络。
- 自动感应与配置:具有自动感应和自配置的10/100/1000 Mbps性能,能够轻松、低成本地迁移到更快的网络。适配器会自动感应网络是否能够支持更快的速度,并自动配置,节省了IT人员的时间、金钱和服务器停机时间。
技术规格
通用适配器产品特性
- 产品代码:PWLA8492MT
- 连接器:两个RJ - 45
- IEEE标准/网络拓扑:10BASE - T、100BASE - TX、1000BASE - T Cat - 5,4对
- 即插即用支持:支持标准的即插即用规范,易于安装,还配备了Intel® PROSet实用程序和Intel® PRO智能安装功能。
网络管理
- 自动协商:支持自动协商,具备全双工能力。
- 支架类型:包括低轮廓和全高支架。
- 电缆距离:可达100m。
- 管理功能:支持WfM基线v2.0、DMI 2.0、WMI和SNMP管理、离线诊断、动态电缆诊断、Intel® Boot Agent、ACPI电源管理、网络唤醒和PXE 2.0。
英特尔支持
- 保修政策:提供有限终身保修和90天退款保证(美国和加拿大)。
高级软件特性
- 容错与负载均衡:支持适配器容错、交换机容错、自适应负载均衡。
- 链路聚合:支持Fast EtherChannel、1 Gigabit EtherChannel、IEEE 802.3ad(链路聚合控制协议)。
- 测试功能:支持测试交换机配置。
- 其他特性:支持PCI热插拔和Active PCI、802.1Q VLANs、802.3x流控制、TCP校验和卸载、IEEE 802.1p、TCP分段/大发送卸载、中断调节以及保存和恢复功能。
技术特性
- 数据速率:每个端口支持10、100和1000 Mbps。
- 总线类型:PCI/PCI - X
- 总线宽度:32位或64位
- 总线速度:33/66/100/133 MHz
- 板载内存:128 KB
- 中断级别:INTA
- IEEE支持:802.3ab
- 硬件认证:FCC A、CE
物理尺寸
- 工作湿度:在+55°C时为85%
- 长度:16.5cm(6.6英寸)
- 宽度:6.4cm(2.5英寸)
- 全高支架高度:12.1cm(4.75英寸)
- 低轮廓支架高度:8.1cm(3.2英寸)
订购信息
产品有单包(PWLA8492MT)和五包(PWLA8492MTBLK5)可供选择。如果需要了解产品信息,可以拨打1 - 800 - 538 - 3373(美国和加拿大),或访问www.intel.com/support/9089.htm获取所在地区的电话号码。更多产品信息可访问www.intel.com/network/connectivity。
配套产品
在服务器和网络规划中,可以考虑以下Intel®产品:
- Intel® PRO/1000 MT桌面适配器
- Intel® PRO/1000 MT服务器适配器
- Intel® PRO/1000 MF服务器适配器
- Intel® PRO/1000 MF服务器适配器(LX)
- Intel® PRO/1000 MF双端口服务器适配器
- Intel® PRO/1000 MT四端口服务器适配器
- 其他Intel® PRO桌面、移动、无线和服务器适配器
- Intel® Xeon™处理器
- Intel®服务器主板
在线文档与客户支持
如需最新产品信息,可访问www.intel.com/network/connectivity。许多顶级PC和服务器制造商在新产品中提供Intel®适配器,在购买PC、服务器或移动PC时可以指定或要求使用Intel® PRO网络连接。客户支持方面,Intel®提供包括电话支持和保修服务在内的多种服务,具体服务和可用性可能因国家而异,更多信息可访问support.intel.com/support/network。
总的来说,Intel® PRO/1000 MT双端口服务器适配器凭借其广泛的兼容性、丰富的特性和出色的性能,为服务器网络连接提供了一个可靠、高效且经济的解决方案。电子工程师们在进行服务器网络设计时,不妨考虑这款产品,以满足不断增长的网络需求。大家在实际应用中,有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎分享交流。
