在电子设备的显示领域,点阵显示屏是一种常见且实用的显示解决方案。今天我们就来详细了解一下Kingbright推出的30.6mm(1.2英寸)5x7点阵显示屏TA12 - 11YWA。
文件下载:TA12-11YWA.pdf
TA12 - 11YWA是一款黄色光源的点阵显示屏,其矩阵高度为1.2英寸,每个点的尺寸为3mm。它采用了磷化镓上的砷化镓磷化物黄色发光二极管制成。该产品具有诸多优点,如低电流运行、高对比度和高亮度输出,并且有列阴极和列阳极两种类型可供选择。此外,它易于安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上,机械结构坚固,标准配置为灰色面板、白色点阵,同时还符合RoHS标准。
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA(最小发光强度,ucd) | @ 10mA(典型发光强度,ucd) | 描述 |
| TA12 - 11YWA | 黄色 (GaAsP/GaP) | 白色漫射 | 5600 | 13000 | 列阳极 |
需要注意的是,发光强度/光通量的公差为 +/-15%。
| 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 黄色 | 590 | nm | IF = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 黄色 | 588 | nm | IF = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱半高宽 | 黄色 | 35 | nm | IF = 20mA | |
| C | 电容 | 黄色 | 20 | pF | VF = 0V; f = 1MHz | |
| VF [2] | 正向电压 | 黄色 | 2.1 | 2.5 | V | IF = 20mA |
| IR | 反向电流 | 黄色 | 10 | uA | VR = 5V |
这里波长的公差为 +/-1nm,正向电压的公差为 +/-0.1V。
| 参数 | 黄色 | 单位 |
| 功耗 | 75 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 140 | mA |
| 反向电压 | 5 | V |
| 工作/储存温度 | -40°C 至 +85°C | |
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续3 - 5秒 |
注:峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度的条件下;引脚焊接温度是在封装底部以下2mm处。
TA12 - 11YWA的包装规格如下:内部标签显示每管21个,外部标签显示每盒840个,每盒包含40管。
在对组件引脚进行弯曲时,不能用手直接弯曲,而应使用合适的工具。要紧紧夹住引脚的上部进行弯曲,确保弯曲力不会施加到塑料本体上。
安装过程中不应给引脚端子施加应力。在插入组装时,要确保端子间距与基板的孔间距相匹配,以防止引脚端子散开或挤压。
对于无铅通孔LED的波峰焊接,推荐波峰温度在245°C - 260°C之间,最大焊接温度应低于260°C。当温度超过85°C时,不要对环氧树脂施加应力。此焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag合金),波峰焊接时,PCB顶面温度应保持在105°C以下,且焊接次数不超过一次。
通孔显示屏不适合回流焊接。如果组件需要进行多次焊接过程或其他可能承受高温的过程,请与Kingbright确认兼容性。
焊接时推荐使用温和的“免清洗”助焊剂。如果需要清洁,Kingbright建议仅用水清洗组件,不要使用刺激性有机溶剂,因为它们可能会损坏塑料部件,且清洗时间不要超过一分钟。
为了使显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
综上所述,Kingbright的TA12 - 11YWA点阵显示屏在性能和安装方面都有明确的参数和要求。作为电子工程师,在设计使用该显示屏的电路时,一定要严格遵循这些参数和注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似显示屏的安装和焊接问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
