在电子设备的显示领域,点阵显示屏一直是一个重要的组成部分。今天,我们就来详细探讨一下Kingbright的38mm(1.5英寸)8x8点阵显示屏TA15 - 11SRWA,看看它有哪些特性和设计要点。
文件下载:TA15-11SRWA.pdf
TA15 - 11SRWA具有1.5英寸的矩阵高度,每个点的尺寸为3.7mm。标准配置是灰色面板搭配白色点,机械结构坚固,并且支持水平和垂直堆叠,方便在不同的应用场景中灵活布局。它还提供了多种颜色选择,满足多样化的设计需求。
这款显示屏采用低电流操作,具有高对比度和高亮度输出的特点。它使用了砷化镓铝(GaAlAs)红色发光二极管作为光源,能够实现出色的显示效果。其电气参数如下:
TA15 - 11SRWA符合RoHS标准,环保且可靠。其绝对最大额定值如下:
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA | 描述 | |
| 最小值 | 典型值 | ||||
| TA15 - 11SRWA | 超亮红色(GaAlAs) | 白色扩散 | 21000 | 49000 | 列阳极 |
需要注意的是,发光强度/光通量的误差为±15%。
在进行引脚成型时,不要用手直接弯曲元件引脚,而应使用适当的工具。要牢固地夹住引脚上半部分进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上。
安装过程中,不要对引脚端子施加应力。插入组装时,要确保端子间距与基板板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
对于无铅通孔LED的波峰焊,建议波峰温度在245°C - 260°C之间,最大焊接温度应低于260°C。当温度超过85°C时,不要对环氧树脂施加应力。焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag合金),波峰焊接时,PCB顶面温度应保持在105°C以下,且焊接次数不超过一次。
建议使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。如果需要清洁,建议仅用水清洗元件,不要使用强有机溶剂,清洗时间不要超过一分钟。
为了确保显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。对于并联安装的LED,每个LED应串联一个自己的限流电阻。
综上所述,Kingbright的TA15 - 11SRWA点阵显示屏在性能、可靠性和设计灵活性方面都表现出色。作为电子工程师,在设计相关产品时,我们需要充分考虑其特性和要求,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
