Kingbright的TC12 - 11GWA是一款30.6mm(1.2英寸)的5x7点阵显示屏,采用绿色发光源,由磷化镓(GaP)绿色发光二极管制成。这款显示屏具备多种出色的特性,适用于各类需要信息显示的电子设备。
文件下载:TC12-11GWA.pdf
| 参数 | 数值 | 测试条件 |
| 峰值波长(λpeak) | 565nm | IF = 20mA |
| 主波长(λD) | 568nm | IF = 20mA |
| 光谱半高宽(Δλ1/2) | 30nm | IF = 20mA |
| 发光强度(Iv) | 最小值9000ucd,典型值16000ucd | @ 10mA |
需要注意的是,发光强度/光通量的误差为±15%,波长误差为±1nm。
| 参数 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 电容(C) | 15pF | - | - | VF = 0V; f = 1MHz |
| 正向电压(VF) | 2.2V | 2.5V | V | IF = 20mA |
| 反向电流(IR) | - | 10uA | - | VR = 5V |
正向电压的误差为±0.1V。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 功率耗散 | 62.5mW | - |
| 直流正向电流 | 25mA | - |
| 峰值正向电流 | 140mA | - |
| 反向电压 | 5V | - |
| 工作/储存温度 | -40°C 至 +85°C | - |
| 引脚焊接温度 | 260°C(持续3 - 5秒) | - |
这里的峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度的条件下,引脚焊接温度是指在封装底部2mm以下的位置。
产品采用管装和盒装的包装方式,每管装21个,每盒装40管,共840个。管上有内部标签,盒子上有外部标签,方便产品的识别和管理。
在对组件引脚进行弯曲操作时,不能用手直接弯曲,而应使用合适的工具。要牢固地夹住引脚的上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上,防止损坏显示屏。
安装时要注意避免对引脚端子施加应力,插入组装时要确保端子间距与基板的孔间距相匹配,防止引脚端子散开或挤压。
推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,不要使用刺激性有机溶剂,以免损坏塑料部件,且清洗时间不要超过一分钟。
为了保证显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。当多个LED并联安装时,每个LED都应串联一个自己的限流电阻。
Kingbright的TC12 - 11GWA 5x7点阵显示屏在尺寸、性能和安装等方面都有不错的表现。其良好的光学和电气特性,加上便捷的安装方式和环保设计,使其成为电子工程师在设计信息显示设备时的一个不错选择。但在使用过程中,一定要严格按照其安装、焊接和清洁等方面的要求进行操作,以确保显示屏的性能和寿命。大家在实际应用中是否也遇到过类似显示屏的安装和焊接问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
