在电子设备设计中,显示屏是不可或缺的重要组件。今天我们来详细了解一下Kingbright的30.6mm(1.2英寸)5x7点阵显示屏TC12 - 11YWA,看看它有哪些特性和设计要点。
文件下载:TC12-11YWA.pdf
TC12 - 11YWA是一款黄色的5x7点阵显示屏,矩阵高度为1.2英寸,点大小为3mm。它采用了砷化镓磷化物在磷化镓黄色发光二极管上制造而成,具有低电流运行、高对比度和高亮度输出等特点。并且有列阴极和列阳极两种类型可供选择,便于在印刷电路板(P.C. boards)或插座上安装,机械结构坚固耐用,标准配置为灰色面板、白色点,同时符合RoHS标准。
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA | 描述 | |
| 最小Iv (μcd) | 典型Iv (μcd) | ||||
| TC12 - 11YWA | 黄色 (GaAsP/GaP) | 白色扩散 | 5600 | 13000 | 列阴极 |
注:发光强度/光通量公差为±15%。
| 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 黄色 | 590 | nm | IF = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 黄色 | 588 | nm | IF = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱线半宽 | 黄色 | 35 | nm | IF = 20mA | |
| C | 电容 | 黄色 | 20 | pF | VF = 0V; f = 1MHz | |
| VF [2] | 正向电压 | 黄色 | 2.1 | 2.5 | V | IF = 20mA |
| IR | 反向电流 | 黄色 | 10 | μA | VR = 5V |
注:波长公差为±1nm,正向电压公差为±0.1V。
| 参数 | 黄色 | 单位 |
| 功率耗散 | 75 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 140 | mA |
| 反向电压 | 5 | V |
| 工作/储存温度 | -40°C 至 +85°C | |
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续3 - 5秒 |
注:1. 1/10占空比,0.1ms脉冲宽度;2. 封装底部以下2mm。
该显示屏的包装规格如下:
在引脚成型时,不要徒手弯曲组件引脚,应使用适当工具,通过牢固夹住引脚上半部分进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上。
安装过程中,不要对引脚端子施加应力。插入组装时,要确保端子间距与基板板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
通过以上对Kingbright TC12 - 11YWA显示屏的详细介绍,你是否对这款产品有了更深入的了解呢?在实际设计中,合理运用这些技术参数和注意事项,能帮助我们更好地发挥这款显示屏的性能。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
