凯芯 CSS6404LS‑LI 医疗级 PSRAM|低功耗高可靠存储 赋能家用便携医疗设备合规升级
医疗电子设备直接关系患者安全与诊疗效果,必须严格遵从 IEC 60601、ISO 13485 等国际医疗法规规范。随着远程医疗、居家健康监测、可穿戴医疗设备快速普及,行业加速向小型便携、长续航、连续监测、数据安全化方向发展,对存储芯片的功耗、体积、稳定性、抗干扰能力提出更高标准。存储作为医疗设备固件、检测数据、校准参数的核心载体,是保障设备稳定运行与数据准确可信的关键器件。
台湾凯芯 CSS6404LS‑LI 专为医疗应用场景量身打造,以超低功耗、微型封装、全固态无干扰运行、断电数据可靠保存的特性,适配各类家用及便携式医疗终端。
芯片具备行业领先的低功耗表现,工作电流仅 7mA,常温待机电流 250μA,Halfsleep™休眠模式可低至 100μA,有效降低整机功耗,大幅延长血糖仪、血氧仪、动态心电记录仪等设备的连续工作时长,减少充电频次,满足长期健康监测需求。
采用 3×2mm USON‑8 超小体积封装,极大缩减 PCB 占用面积,助力设备实现轻薄紧凑设计,提升可穿戴、便携式医疗设备的佩戴舒适度与使用便捷性。
芯片采用全固态无机械结构设计,运行无噪音、电磁干扰低,可满足病房监护、睡眠呼吸监测等对环境静谧性、信号稳定性要求严苛的应用场景。
内置智能自管理与自动刷新技术,在意外断电、设备异常等情况下自动保护核心医疗数据,无需主控芯片干预,保障数据完整不丢失,提升设备长期运行可靠性,实现免维护稳定工作。
64Mbit 大容量存储空间,可存储设备固件程序、日常测量记录、校准参数及实时运行缓存,支持健康数据长期留存与云端批量上传,广泛适配便携式诊断仪器、家用健康监测设备、小型数据采集终端、医用可穿戴设备。
实际应用中,可为便携式诊断仪提供完整的数据存储与溯源能力,保障家用血压计、呼吸监测仪的长时间连续记录,实现小型医疗终端实时数据缓存与批量传输,同时满足可穿戴设备低功耗、长续航、高稳定存储的多重要求。
在技术适配方面,芯片可随设备工作状态智能切换功耗模式,兼顾运行性能与续航时长;可结合 MCU 加密模块实现患者隐私数据安全防护;通过 PCB 优化布线与屏蔽设计,满足 IEC 60601‑1‑2 医疗级电磁兼容标准;搭配电源监控、掉电保护方案,进一步提升整机安全可靠性。
面向医疗电子便携化、智能化、安全化的行业趋势,CSS6404LS‑LI 是医疗设备存储的理想选择,助力终端产品实现精准监测、稳定运行、简易维护。
