Kingbright 38mm 8x8点阵显示屏:高性价比之选
在电子设计领域,显示屏的选择至关重要,它直接影响到产品的性能和用户体验。今天,我要给大家介绍一款来自Kingbright的38mm(1.5英寸)8x8点阵显示屏——TC15 - 11EWA,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:TC15-11EWA.pdf
产品特性
物理特性
- 尺寸与结构:这款显示屏矩阵高度为1.5英寸,单个点的尺寸为3.7mm,整体结构坚固耐用,机械性能良好。其标准外观为灰色面板搭配白色点阵,并且支持水平和垂直堆叠,方便在不同的设计中灵活布局。
- 安装便捷:它可以轻松安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上,无论是对于新手工程师还是经验丰富的专业人士来说,都能快速完成安装。
电气与光学特性
- 高效节能:采用低电流操作,能够有效降低功耗,提高能源利用效率。同时,具备高对比度和高亮度输出,确保在不同环境光条件下都能清晰显示。
- 颜色与波长:该显示屏为高效红色光源,由磷化镓砷(Gallium Arsenide Phosphide)在磷化镓(Gallium Phosphide)橙色发光二极管上制成。其峰值波长(λpeak)为627nm,主波长(λD)为625nm,光谱半高宽(Δλ1/2)为45nm。
- 其他参数:电容(C)为15pF,正向电压(VF)典型值为2.0V,最大值为2.5V,反向电流(IR)最大值为10uA。
产品规格与性能
绝对最大额定值
在TA = 25°C的条件下,该显示屏的功率耗散为75mW,直流正向电流为30mA,峰值正向电流为160mA(1/10占空比,0.1ms脉冲宽度),反向电压为5V,工作和存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,引脚焊接温度在260°C下持续3 - 5秒(距离封装底部2mm)。
选型指南
| Part No. |
Dice |
Lens Type |
@ 10mA(Min.) |
@ 10mA(Typ.) |
Description |
| TC15 - 11EWA |
High Efficiency Red (GaAsP/GaP) |
White Diffused |
5600 |
13000 |
Column Cathode |
需要注意的是,发光强度/光通量的误差为 +/- 15%,波长误差为 +/- 1nm,正向电压误差为 +/- 0.1V。
包装与安装
包装规格
内部标签显示每管装13个,外部标签显示每盒有40管,共520个。
安装方法
- 引脚成型:不要用手直接弯曲组件引脚,应使用适当的工具,将引脚上部牢固夹住进行弯曲,避免对塑料本体施加弯曲力。
- 安装过程:安装时不应给引脚端子施加应力,插入组装时要确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
焊接与清洁
焊接条件
- 波峰焊:推荐波峰温度为245°C - 260°C,最大焊接温度应低于260°C。在温度超过85°C时,不要对环氧树脂施加应力。此焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag合金),波峰焊接时,PCB顶面温度应保持在105°C以下,且焊接次数不超过一次。
- 焊接注意事项:通孔显示屏不适合回流焊接。如果组件需要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,请与Kingbright确认兼容性。
清洁建议
建议使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,不要使用刺激性有机溶剂,清洗时间不要超过一分钟,以免损坏塑料部件。
电路设计要点
在设计电路时,为了确保显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。对于并联安装的LED,每个LED都应串联一个自己的限流电阻。
总的来说,Kingbright的TC15 - 11EWA 38mm 8x8点阵显示屏是一款性能出色、安装便捷、易于维护的产品。大家在实际应用中,有没有遇到过类似显示屏的其他问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
