探秘Kingbright 38mm 8x8点阵显示屏:TC15 - 11SRWA的技术解析
在电子设备的显示领域,点阵显示屏凭借其灵活的显示方式和广泛的应用场景,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下Kingbright公司的38mm(1.5英寸)8x8点阵显示屏——TC15 - 11SRWA,看看它有哪些独特的技术特点和应用要点。
文件下载:TC15-11SRWA.pdf
产品概述
TC15 - 11SRWA是一款超亮红色的8x8点阵显示屏,矩阵高度为1.5英寸,每个点的尺寸为3.7mm。它采用了镓铝砷化物(GaAlAs)红色发光二极管作为光源,具有诸多出色的特性。
产品特性
  1. 低电流运行:在保证高亮度显示的同时,能够有效降低功耗,这对于一些对电源要求较高的应用场景来说非常重要。
  2. 高对比度和光输出:能够呈现出清晰、鲜明的图像和文字,即使在光线较亮的环境下也能有良好的显示效果。
  3. 可堆叠设计:无论是水平还是垂直方向都可以进行堆叠,方便工程师根据实际需求扩展显示面积,实现更大规模的显示效果。
  4. 多种电极可选:提供列阴极和列阳极两种选择,增加了电路设计的灵活性。
  5. 易于安装:可以轻松安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上,降低了安装难度和成本。
  6. 多颜色可选:虽然本次介绍的是超亮红色,但该系列产品还有其他颜色可供选择,满足不同的设计需求。
  7. 坚固耐用:机械结构坚固,能够适应一定的振动和冲击,保证了产品在复杂环境下的稳定性。
  8. 标准外观:采用灰色面板和白色点阵的设计,符合行业标准,外观简洁大方。
  9. 环保合规:符合RoHS标准,对环境友好。
技术参数
选型指南
型号 芯片类型 透镜类型 @ 10mA(最小) @ 10mA(典型) 描述
TC15 - 11SRWA 超亮红色(GaAlAs) 白色漫射 21000 49000 列阴极
需要注意的是,其发光强度/光通量的误差范围为±15%。
电气/光学特性(TA = 25°C)
符号 参数 设备 典型值 最大值 单位 测试条件
λpeak 峰值波长 超亮红色 660 nm IF = 20mA
λD [1] 主波长 超亮红色 640 nm IF = 20mA
Δλ1/2 光谱半高宽 超亮红色 20 nm IF = 20mA
C 电容 超亮红色 45 pF VF = 0V; f = 1MHz
VF [2] 正向电压 超亮红色 1.85 2.5 V IF = 20mA
IR 反向电流 超亮红色 10 μA VR = 5V
其中,波长的误差范围为±1nm,正向电压的误差范围为±0.1V。
绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 超亮红色 单位
功耗 75 mW
直流正向电流 30 mA
峰值正向电流 [1] 155 mA
反向电压 5 V
工作/存储温度 -40°C 至 +85°C
引脚焊接温度 [2] 260°C 持续3 - 5秒
这里需要注意,峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度的条件下;引脚焊接温度是指在封装底部以下2mm处。
包装与安装
包装规格
该产品的包装采用管装和盒装的方式,内部标签显示每管装13个,外部标签显示每盒装520个,每盒包含40管。
安装方法
引脚成型
在对组件引脚进行弯曲时,一定要使用合适的工具,不能用手直接弯曲。要紧紧夹住引脚的上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上。
安装过程
安装过程中不要对引脚端子施加应力。在插入组装时,要确保端子间距与基板的孔间距相匹配,防止引脚端子散开或挤压。
焊接与清洁
焊接条件
对于无铅通孔LED的波峰焊接,推荐波峰温度在245°C - 260°C之间,最大焊接温度应低于260°C。当温度超过85°C时,不要对环氧树脂施加应力。焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag合金),波峰焊接过程中,PCB顶面温度应保持在105°C以下,且焊接次数不超过一次。
焊接注意事项
通孔显示屏不适合回流焊接。如果组件需要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,需要与Kingbright公司确认兼容性。
清洁建议
焊接时推荐使用温和的“免清洗”助焊剂。如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,不要使用强有机溶剂,以免损坏塑料部件,且清洗时间不要超过一分钟。
电路设计要点
在设计使用该显示屏的电路时,可能需要使用保护限流电阻来确保显示屏正常工作。对于并联安装的LED,每个LED都应串联一个自己的限流电阻。
综上所述,Kingbright的TC15 - 11SRWA 8x8点阵显示屏以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个优质的显示解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求和产品特性,合理选择和使用该显示屏,以达到最佳的显示效果。你在使用类似点阵显示屏时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
