Kingbright 38mm 8x8点阵显示屏TC15 - 11GWA深度解析
作为电子工程师,在设计中选择合适的显示屏至关重要。今天就来详细剖析一下Kingbright的38mm(1.5英寸)8x8点阵显示屏TC15 - 11GWA。
文件下载:TC15-11GWA.pdf
一、产品特点
尺寸与结构优势
这款显示屏矩阵高度为1.5英寸,点尺寸为3.7mm。其尺寸规格使其在很多应用场景中都能有不错的显示效果。而且它可以水平和垂直堆叠,这为设计大型显示阵列提供了可能。另外,它易于安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上,方便工程师进行实际操作。
性能亮点
它具有低电流运行的特点,这意味着在节能方面表现出色。同时,它具备高对比度和高亮度输出,能够在不同的环境光条件下提供清晰的显示效果。并且该显示屏机械结构坚固,能够适应一定的物理冲击和振动。
颜色与电气特性
该产品采用磷化镓(GaP)绿色发光二极管,颜色为绿色,还有多颜色可选。其标准配置是灰色面板、白色点。而且它符合RoHS标准,在环保方面也能满足要求。在电气特性上,有列阴极和列阳极两种类型可供选择。
二、技术参数
选型指南
产品编号 芯片 透镜类型 @ 10mA 最小发光强度(ucd) @ 10mA 典型发光强度(ucd) 描述
TC15 - 11GWA 绿色(GaP) 白色扩散 9000 20000 列阴极
需要注意的是,发光强度/光通量的误差范围为±15%。
光电特性(TA = 25°C)
符号 参数 器件 典型值 最大值 单位 测试条件
λpeak 峰值波长 绿色 565 nm IF = 20mA
λD [1] 主波长 绿色 568 nm IF = 20mA
Δλ1/2 光谱半高宽 绿色 30 nm IF = 20mA
C 电容 绿色 15 pF VF = 0V; f = 1MHz
VF [2] 正向电压 绿色 2.2 2.5 V IF = 20mA
IR 反向电流 绿色 10 uA VR = 5V
这里波长的误差范围为±1nm,正向电压的误差范围为±0.1V。
绝对最大额定值(TA = 25°C)
参数 绿色 单位
功率耗散 62.5 mW
直流正向电流 25 mA
峰值正向电流 [1] 140 mA
反向电压 5 V
工作/储存温度 -40°C 至 +85°C
引脚焊接温度 [2] 260°C 持续3 - 5秒
这里峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度条件下,引脚焊接温度是在封装底部2mm处。
三、包装与标签规格
该产品内部标签显示每管13个,外部标签显示每盒520个,每盒有40管。这种包装规格方便了产品的运输和存储。
四、安装与焊接注意事项
引脚成型
在对显示屏引脚进行成型操作时,不要徒手弯曲,而应该使用适当的工具。要牢固地夹住引脚的上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上。
安装过程
安装时不应给引脚端子施加应力。插入组装时,要确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
焊接条件
对于无铅通孔LED的波峰焊,建议波峰温度在245°C - 260°C之间,最大焊接温度应低于260°C。当温度超过85°C时,不要对环氧树脂施加应力。该焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag合金),波峰焊过程中,PCB顶面温度应保持在105°C以下,且焊接次数不超过一次。
焊接通用注意事项
通孔显示屏不适合回流焊。如果组件要经过多次焊接过程或其他可能承受高温的过程,需要与Kingbright确认兼容性。
五、清洁与电路设计注意事项
清洁
焊接时推荐使用温和的“免清洗”助焊剂。如果需要清洁,建议只用水清洗组件,不要使用强有机溶剂,因为它们可能会损坏塑料部件,且清洗时间不要超过一分钟。
电路设计
为了使显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
大家在使用这款显示屏进行设计时,一定要充分考虑上述这些特点和注意事项,这样才能让显示屏发挥出最佳性能。你在实际设计中有没有遇到过类似显示屏的使用难题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
