在语音通话设备中,降噪(Noise Reduction)和回音消除(Acoustic Echo Cancellation)是两项最基本也最关键的处理技术。前者负责抑制环境噪声,后者负责消除喇叭回传的远端声音。两者在同一设备中同时运行时,可能产生相互干扰——例如,降噪算法可能将回音残留误判为噪声而予以压制,反而导致远端声音断续。因此,理解这两项技术在同一模组中的协同机制,是评估语音处理方案的重要维度。本文以A-59P模组为分析对象,探讨其AI降噪与100dB回音消除的双引擎架构及协同工作逻辑。
一、降噪与回音消除的物理意义区分
1.1 回音的本质
回音是指远端说话人的声音通过本地设备的喇叭播放出来后,被本地麦克风重新拾取,再传回远端的过程。远端用户会听到自己的声音以一定延迟返回,严重影响通话体验。
回音具有以下特征:
与远端信号高度相关:回音本质上是远端信号的线性或非线性变换
存在时间延迟:取决于声学路径长度(通常数毫秒至上百毫秒)
可能包含非线性失真:由功放、喇叭、箱体共振等因素引入
1.2 噪声的本质
噪声是指除本地说话人之外的所有环境声音,包括风扇、空调、交通声、敲击声等。
噪声的特征与回音不同:
与通话信号无关:噪声源独立于远端信号和本地语音
统计特性相对平稳或变化缓慢(瞬态噪声除外)
不具备回音那样的周期性结构
1.3 两者的处理差异
| 维度 | 回音消除 | 降噪 |
| 参考信号 | 有(远端信号副本) | 无 |
| 核心算法 | 自适应滤波 | 频谱估计/深度学习 |
| 处理目标 | 消除与参考相关的成分 | 压制非人声成分 |
| 副作用风险 | 双讲时过度消除 | 语音失真 |
回音消除拥有参考信号(LINE_IN输入的远端音频副本),因此可以采用自适应滤波精确建模回音路径。降噪没有参考信号,只能基于统计假设或AI模型区分语音和非语音。
二、A-59P的双引擎架构
2.1 回音消除的技术指标
规格书中给出两个关键指标:
消除能力:100dB
拖尾时间:100ms
100dB的消除深度意味着回音信号被衰减100000倍。这一指标远超普通通话设备的30-50dB,接近专业音频设备的水平。实现100dB消除需要满足以下条件:
自适应滤波器阶数足够:100ms拖尾对应48kHz采样率下4800阶FIR滤波器
回音路径线性度良好:非线性失真产生的谐波成分无法被线性滤波器消除
双讲检测可靠:双讲时滤波器停止更新或缓慢更新
2.2 AI降噪的实现路径
规格书描述降噪功能可以“对除人声之外的所有声音进行压制”,这一表述暗示了基于深度学习的人声检测机制。
与传统频谱减法降噪(需要噪声估计)不同,AI降噪通过神经网络直接学习从含噪语音到干净语音的映射。其优势在于:
无需噪声估计:对非平稳噪声(敲击、鸣笛)响应迅速
保护语音:训练目标是最小化语音失真
瞬态噪声抑制:风扇、空调等平稳噪声和突发噪声均可处理
规格书中45-90dB的降噪范围差异,可能反映了不同输入信噪比和噪声类型下的性能波动——平稳噪声下可达90dB,复杂环境下仍能保持45dB以上的抑制。
2.3 双引擎的信号流顺序
语音模组内部的信号处理顺序对最终效果有决定性影响。典型的处理顺序有两种:
方案A:先AEC后降噪
text
复制
下载
麦克风信号 → AEC(消除回音) → 降噪(消除环境噪声) → 输出
这是更常见的设计。理由是:回音信号的能量通常远大于环境噪声,先消除强回音可避免降噪模块误将其当作噪声处理导致语音失真。
方案B:先降噪后AEC
text
复制
下载
麦克风信号 → 降噪(消除环境噪声) → AEC(消除回音) → 输出
这种顺序的潜在风险是:降噪模块可能将弱回音(AEC需要处理的信号)误判为噪声而部分抑制,导致AEC参考信号与回声的相关性下降。
规格书未明确说明A-59P内部的处理顺序,但从“100dB回音消除”和“AI降噪”同时达到高性能指标来看,极可能采用方案A,且两个模块之间可能存在协同信息传递(例如降噪模块告知AEC当前是否为平稳噪声环境以调整滤波器收敛速度)。
三、双引擎协同的关键技术
3.1 回音路径的非线性建模
100dB回音消除能力面临的最大挑战是非线性失真。当功放进入削波区或喇叭在大振幅下产生非线性振动时,回音信号中包含线性滤波器无法建模的高次谐波。
工程上处理非线性回音的常用方法包括:
预处理参考信号:对参考信号施加与功放/喇叭特性相匹配的非线性变换
后处理残余回音:线性AEC之后的残余回音(主要是非线性成分)再经非线性处理模块抑制
A-59P能够达到100dB消除能力,说明其在非线性回音处理上有所优化。
3.2 双讲状态下的降噪行为
双讲(Double-Talk)是指本地用户和远端用户同时说话的状态。这是AEC最容易出错的场景——若滤波器继续更新,会错误地将本地语音当作回音学习,导致本地语音被消除。
A-59P在双讲时的工作逻辑推测如下:
AEC检测到双讲:基于参考信号与麦克风信号的相关性分析
冻结滤波器更新:保持当前滤波器系数不变
降噪正常运作:继续压制环境噪声,但不应压制远端语音成分
降噪的语音检测:需要区分本地人声、远端人声和噪声,保护两者不被压制
这一过程中,降噪算法需要具备“人声检测”而非“语音检测”——即保留所有人声频率成分,无论其来自本地还是远端,仅压制非人声成分。
3.3 残留回音与噪声的感知掩蔽
即使在100dB消除深度下,仍可能存在极低电平的残留回音(受限于有限滤波器长度和数值精度)。当残留回音的电平低于环境噪声时,人耳已无法察觉。
A-59P的降噪模块可能在此发挥“掩蔽增强”作用:在残余回音频率点施加额外衰减,使其进一步低于噪声本底,从听觉上实现“无回音”的感知效果。
四、性能指标的实际意义
4.1 100dB消除能力的适用范围
100dB是理想条件下的实验室测量值,实际系统中受限于以下因素:
| 限制因素 | 对回音消除的影响 |
| 功放/喇叭非线性 | 线性AEC无法消除谐波失真成分 |
| 声学环境变化 | 滤波器收敛需要时间,快速变化时性能下降 |
| 背景噪声 | 低信噪比下AEC估计精度下降 |
| 双讲比例 | 双讲时间越长,滤波器更新机会越少 |
实际应用中,50dB-80dB的消除深度是更现实的预期。即便如此,这仍然远高于普通通话设备。
4.2 45-90dB降噪范围的解读
降噪指标的范围反映了不同场景下的性能差异:
90dB上限:出现在高输入信噪比、平稳噪声(如空调)、噪声频谱与人声不重叠的场景
45dB下限:出现在低信噪比、瞬态强冲击噪声(如敲击)、或噪声与人声频谱高度重叠的场景
对于大多数环境(办公室、家居),实际降噪深度可能在60-75dB之间,这已足够将背景噪声压制至不可闻的程度。
五、协同工作的潜在冲突与化解
5.1 降噪对回音消除的干扰
当降噪算法过于激进时,可能将弱回音信号的某些频率成分误判为噪声而衰减。这会降低参考信号与麦克风信号中回音成分的相关性,导致AEC滤波器收敛偏差。
化解方式:
降噪模块应收到AEC的指示,了解当前回音残留的频谱分布
在回音能量较高的频带,降噪应适当降低抑制强度
5.2 AEC对降噪的影响
AEC输出信号中残留的回音(特别是非线性失真成分)可能被降噪模块当作人声处理而保留,导致远端用户听到失真的自身声音回传。
化解方式:
降噪模块应具备回音残留检测能力
对与参考信号相关的成分进行二次抑制
5.3 计算资源的分配
同时运行高性能AEC和AI降噪需要可观的计算资源(MAC运算量)。A-59P在邮票半孔封装内完成这两项任务,说明内部DSP具有足够的实时处理能力,且算法经过了计算优化(如频域自适应滤波、轻量级神经网络)。
结语
A-59P模组同时实现了100dB回音消除和45-90dB AI降噪,这两项指标的组合在同类模组中属于较高水平。从技术原理分析,其双引擎架构的核心在于清晰的信号处理顺序(推测为先AEC后降噪)和模块间的协同配合——降噪保护语音不被误伤,AEC在降噪辅助下获得更干净的参考信号。实际性能受限于功放非线性、声学环境和双讲比例等因素,但实验室指标的上限值仍然反映了模组的算法能力和DSP算力的储备。对于需要高音质全双工通话的设备而言,这种双引擎协同架构提供了一套完整的声学前端处理方案。
