u-blox轻松迁移至M10可升级GNSS产品发布
随着应用场景的不断拓展,GNSS追踪与导航设备市场持续扩大。与此同时,市场对更低功耗、更高定位精度、更长电池续航的需求也日益严苛。
理解挑战所在
GNSS追踪设备的开发者始终在追求一个平衡:既要持续提升产品性能,又要尽可能降低重新设计的投入。然而,更换GNSS芯片或模块往往牵一发而动全身,可能对以下方面产生重大影响:
•电源设计
•射频电路
•输入输出引脚处理
•固件实现
更换GNSS供应商通常意味着巨大的工作量。即便是迁移至同一供应商的新平台,固件层面的适配也可能耗费大量精力。然而,当需要支持更多信号或新增功能时,重新设计往往无可避免。
解决方案:可升级的u-blox M10 GNSS
凭借其ROM固件,全球领先的定位和无线通信技术及服务供应商u-blox的M10已成为众多应用场景中广受认可的超低功耗GNSS平台。随着产品组合的最新升级,u-blox现推出可升级的M10芯片和MAX模块,助力用户轻松过渡至功能更强大的固件版本。
  不可升级固件 可升级固件
固件版本 SPG 5.10 SPG 5.30
芯片产品 UBX-M10050-KB UBX-M10150-KB
MAX模块产品 MAX-M10S /
 MAX-M10M
MAX-M10N
上述两款可升级产品均可从上表中列出的既有产品轻松迁移而来。
硬件兼容性:改动极小
MAX-M10N模块与MAX-M10S、MAX-M10M完全引脚兼容,可直接替换,无需改动电路。
在芯片级设计中,UBX-M10050-KB与UBX-M10150-KB均采用QFN28封装,引脚定义完全相同,仅在封装尺寸上有所区别:
导航
对于电路板设计者而言,这意味着只需将焊盘尺寸从4x4毫米扩大至5x5毫米,其余设计完全保持不变。M10150-KB芯片的固件可通过主系统连接的MCU或与GNSS芯片连接的闪存进行加载。
固件存储 ROM固件 主机或外部闪存
封装 QFN28, 4x4毫米 QFN28, 5x5毫米
固件迁移:几乎零投入
固件迁移的工作量几乎为零——上述所有产品均支持NMEA协议及u-blox私有UBX协议。因此,现有主机软件无需修改或仅需极少量调整即可复用。
核心优势:更低功耗、更高精度、更智能运行
搭载SPG 5.30固件的可升级产品UBX-M10150-KB与MAX-M10N,带来以下核心优势:
• 低功耗精确追踪技术: 在实现与全功率模式相当的定位精度的同时,功耗最高可降低50%。
• 自主式GNSS运行: 支持电子围栏、数据记录等功能,主机MCU可长期处于休眠状态。GNSS自主将位置数据记录至闪存,仅在触发电子围栏时才唤醒MCU。
• 复杂环境精度提升: 在城市峡谷等挑战性环境中,定位精度显著改善。
• RTCM差分校正实现亚米级精度: 通过注入RTCM差分校正数据,L1单频GNSS可在极低功耗下实现优于1米的定位精度。
结语:轻松升级,增益显著
得益于引脚与通信协议的兼容性,从M10 SPG 5.10 ROM产品升级至搭载SPG 5.30的可固件升级产品,过程异常简便。由此带来的收益——无论是人员、宠物还是车辆追踪等持续追踪应用中高达50%的功耗降低——让升级投入物超所值。复杂环境下的精度提升,加之RTCM差分校正数据的支持,使整体系统性能再上新台阶。
正在设计您的下一代低功耗追踪解决方案?
可固件升级的M10 GNSS产品助您以最小的重新设计投入,实现更长的电池续航和更高的定位精度。立即使用EVK-M102评估套件,开启您的体验之旅!
更多产品
MAX-M10系列
u-blox M10标准精度GNSS模块
UBX-M10系列
u-blox M10标准精度GNSS芯片
EVK-M10
u-blox M10 GNSS评估套件
u-center
适用于Windows的GNSS评估软件
/关于u-blox公司/
u-blox是汽车、工业及消费电子领域的全球技术领导者,通过定位和短程通信技术持续推动创新。作为高精度技术领域的开拓者,我们提供智能可靠的解决方案,助力人员、车辆及机械设备实现精准定位与无线通信。公司总部位于瑞士塔尔维尔,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,持续创造全球影响力。
