续航再延长 | AOS全新电源方案,为Intel Panther Lake/Wildcat Lake量身打造
AOS
在新型数字多相控制器与智能功率级的协同作用下,系统静态功耗降至业界顶尖水准,使移动设备的电池续航时间得以延长多达一小时。
加利福尼亚州桑尼维尔,2026年5月18日——集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片解决方案供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS, 纳斯达克代码:AOSL)宣布推出一系列全新的数字多相控制器产品家族:AOZ71049QI、AOZ71149QIAOZ71146QI。这些4输出通道控制器专门面向Intel IMVP9.3 Vcore供电架构设计,若搭配AOS业界标杆级的DrMOS及智能功率级(SPS)技术使用,将能够为最新的Intel Panther LakeWildcat Lake移动处理器架构提供完整的电源解决方案。
混合架构的出色表现
数字调谐的精准灵活与模拟效率的先天优势
AOS专有的高级瞬态调制(A2TM)技术,为AOZ71049QI系列赋予了独特的混合优势:它巧妙弥合了数字灵活性与模拟效率之间的鸿沟,将变频迟滞峰值电流模式控制与先进的相电流检测技术相结合。由此实现超快的瞬态响应,并在瞬态负载及直流负载条件下都能保持出色的电流平衡。该系列的一大核心差异化优势,在于其在所有Intel IMVP 9.3电源状态下均展现出极低的静态功耗——通过最大程度减少电能损耗,为下一代笔记本电脑和超极本带来更长的电池续航时间。
性能与温度的从容掌控
简约的设计与卓越的散热效能
为简化开发周期,用户可通过直观易用的图形用户界面(GUI),将配置直接写入控制器的多次可编程存储器(MTP)中。这一设计不仅免去了调试阶段繁琐的手工焊接返工,也有效降低了整体物料清单(BOM)成本。
当与 AOZ52986QI 智能功率级(SPS)搭配使用时,整套解决方案可释放出峰值性能。该器件采用紧凑的 QFN3x4 封装与对称的引脚布局,不仅大幅简化了 PCB 设计流程,更将寄生电感有效降低了 5%。
在移动应用领域,SoC 供电面临的最大挑战,始终是如何在性能与功耗之间取得平衡。我们的 AOZ71049 系列采用创新控制方案,不仅能够从容满足 Intel 最为严苛的要求,更实现了业界最低的静态功耗。对终端用户而言,这意味着相比竞品方案,电池续航时间可额外延长 30 至 60 分钟。
Wayne Lee
AOS 电源IC市场总监
技术亮点
多相控制器
AOZ71049QI / AOZ71149QI / AOZ71146QI
灵活配置:支持高达 4+2+1+2 相输出,全面覆盖核心(IA)、图形(GT)、辅助(SA)与低功耗核心(LPCORE)等多个关键电源域。
超低静态电流:在 PS0 工作模式下,当配置为 3+2+1+1 相时,静态电流低至仅 5.9mA。
智能管理:集成自主相数削减与自动 DCM 功能,智能优化功率损耗。
广泛的兼容性:可灵活适配多家供应商的业界标准 DrMOS,也支持由驱动器与 MOSFET 组合而成的各类功率级方案。
声学噪声抑制:内置专属降噪功能,即使在负载剧烈变化时,也能确保系统始终静音运行。
智能功率级 (SPS)
AOZ52986QI
稳健性能:支持 2.7V 至 22V 的宽电压范围,并集成 30V 高侧 MOSFET,显著增强系统可靠性。
高电流密度:支持 45A 连续输出电流,峰值可达 80A。
精密监测:集成高精度电流与温度监测功能,电流监测精度达 3.5%,温度监测精度达 2%,为系统运行提供精准可靠的实时数据。
节省空间:针对高达 1.5MHz 的开关频率进行优化,可支持选用更小尺寸的外围元件,实现紧凑设计。
关于AOS
Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS,中文:万国半导体) 是专注于设计、开发生产与全球销售一体的功率半导体公司,产品包括Power MOSFET、SiC、GaN、IGBT、IPM、TVS、高压驱动器、功率IC和数字电源产品等。AOS积累了丰富的知识产权和技术经验,涵盖了功率半导体行业的最新进展,使我们能够推出创新产品,满足先进电子设备日益复杂的电源需求。AOS的差异化优势在于通过其先进的分立器件和IC半导体工艺制程、产品设计及先进封装技术相结合,开发出高性能的电源管理解决方案。AOS 的产品组合主要面向高需求应用领域,包括便携式计算机、显卡、数据中心、AI 服务器、智能手机、面向消费类和工业类电机控制、电视、照明设备、汽车电子以及各类设备的电源供应。请访问AOS官网 www.aosmd.com,了解更多产品相关信息。
