德希科技双轨式缆道雷达波测流系统选点方法
雷达双轨式缆道雷达波测流系统
一、河道水文流态选点
优先选取河道顺直规整河段,顺直长度不小于河面宽度 3 倍,水流横向分布均匀稳定。避开河道弯道顶点、回流漩涡区、急滩跌水、支流汇入口、闸坝上下游紊流区,这类位置水流紊乱会拉大雷达测速误差。河面宽度控制在0–100m适配系统标准跨度,水深保持0.5m 以上且无大面积浅滩、干涸河床,高低水位下雷达探头都能稳定捕捉水面信号。避开常年漂浮物聚集、大量泡沫、排污口涌浪河段,减少水面异常波动对雷达测量的干扰。
二、两岸地形与地质选点
两岸岸坡土质坚实稳定,避开滑坡、塌陷、松软填土、泥石流易发区域,满足立杆、配重基座、设备平台土建施工条件。两岸地势尽量平整开阔无明显高差,缆道整体坡度控制在 ≤15°,降低雷达运行车爬坡行驶阻力与打滑概率。周边无高大山体、密集树木、高层建筑遮挡,既保障雷达波束无遮挡传播,也减少强风侧向拉扯缆道造成晃动。
三、缆道架设空间选点
选点断面垂直河道主流方向布设,上方无跨河高压线、通信线缆、树木枝干交叉跨越,规避物理碰撞与电磁干扰。缆道架设高度必须高出历史最高洪水位 1.5m 以上,杜绝汛期洪水淹没轨道、小车及岸边设备。室内岸侧可依托现有缆道房、水文站房改造小车停靠与充电机房,无现有建筑则预留不小于 1200mm×1200mm 平台建设场地。
四、测量与雷达环境选点
测点周边无大型礁石、桥墩、拦河构筑物等障碍物,不遮挡雷达波束也不阻挡小车全程巡航路径。雷达探头距水面高度维持0.5~30m合理区间,既防止高水位浸水,又不超出雷达最大测程。远离变电站、高压输电塔、大功率机电设备等强电磁源,避免干扰雷达测速、无线通信及 RTU 终端正常工作。
五、供电通信与运维选点
选址区域需有移动 / 联通 4G 信号稳定覆盖,满足数据远程上传至水文平台的传输要求。野外无市电点位优先选向阳无遮挡岸坡,便于布设太阳能板保障长期光伏发电续航。站点交通通达性良好,方便后期巡检、配重调整、设备维修及年度校准作业。具备防雷接地施工条件,可布设接地极保证接地电阻小于 10Ω,满足野外设备防雷安全规范。
六、需坚决避开的不利点位
  1. 河道急剧收缩、扩散、江心洲分流、河道分汊地段。
  2. 常年强风口、峡谷风道位置,易引发缆道抖动和小车晃动。
  3. 工业区腐蚀污染河段、易结冰壅冰严重的狭窄河道。
  4. 人口密集活动区、农田核心作业区,减少人为破坏与干扰。
