在电子设计领域,显示屏是人机交互的重要组成部分。今天,我们就来深入探讨 Kingbright 的 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏 TA20 - 11YWA,看看它有哪些特性和设计要点。
文件下载:TA20-11YWA.pdf
TA20 - 11YWA 是一款黄色光源的 2.0 英寸点阵显示屏,采用了砷化镓磷化物在磷化镓黄色发光二极管上制成。它具有以下显著特点:
| 部件编号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA 最小发光强度(ucd) | @ 10mA 典型发光强度(ucd) | 描述 |
| TA20 - 11YWA | 黄色(GaAsP/GaP) | 白色漫射 | 3600 | 9000 | 列阳极 |
需要注意的是,发光强度/光通量的公差为 +/-15%。
| 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 黄色 | 590 | nm | I F = 20mA | |
| λD [1] | 主波长 | 黄色 | 588 | nm | I F = 20mA | |
| Δλ1/2 | 光谱线半宽 | 黄色 | 35 | nm | I F = 20mA | |
| C | 电容 | 黄色 | 20 | pF | V F = 0V;f = 1MHz | |
| V F [2] | 正向电压 | 黄色 | 2.1 | 2.5 | V | I F = 20mA |
| I R | 反向电流 | 黄色 | 10 | uA | V R = 5V |
这里波长公差为 +/-1nm,正向电压公差为 +/-0.1V。
| 参数 | 黄色 | 单位 |
| 功率耗散 | 75 | mW |
| 直流正向电流 | 30 | mA |
| 峰值正向电流 [1] | 140 | mA |
| 反向电压 | 5 | V |
| 工作/存储温度 | -40°C 至 +85°C | |
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续 3 - 5 秒 |
注:1. 占空比为 1/10,脉冲宽度为 0.1ms;2. 封装底部以下 2mm。
不要徒手弯曲组件引脚,应使用适当工具牢固夹紧引脚上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上。
在实际设计中,我们需要综合考虑这些因素,以确保 TA20 - 11YWA 显示屏能够稳定、可靠地工作。大家在使用这款显示屏时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
