在电子设备的显示领域,点阵显示屏一直扮演着重要的角色。今天我们就来深入了解一下 Kingbright 公司的 TBA12 - 11EGWA 30mm(1.2 英寸)5x7 点阵显示屏,看看它有哪些独特的性能和设计要点。
文件下载:TBA12-11EGWA.pdf
TBA12 - 11EGWA 是一款具有高性价比和良好性能的点阵显示屏,具备红、绿两种高效光源。它的矩阵高度为 1.2 英寸,点尺寸为 3mm,采用低电流运行模式,拥有高对比度和高亮度输出,在 PC 板或插座上易于安装,并且机械结构坚固耐用。其标准外观为灰色面板搭配白色点阵,同时符合 RoHS 标准。
这款显示屏的红色光源采用砷化镓磷化物在磷化镓橙色发光二极管上制成,而绿色光源则使用磷化镓绿色发光二极管,这种材质的选择保证了光源的高效性和稳定性。
在 TA = 25°C 的条件下,该显示屏的光学和电学特性表现出色。其红色光源的峰值波长为 627nm,主波长为 625nm,光谱半宽为 45nm;绿色光源的峰值波长为 565nm,主波长为 568nm,光谱半宽为 30nm。电容方面,红、绿光源均为 15pF(VF = 0V;f = 1MHz)。正向电压方面,红色为 2.0V(典型值),最大 2.5V;绿色为 2.2V(典型值),最大 2.5V(IF = 20mA)。反向电流最大为 10uA(VR = 5V)。需要注意的是,波长的公差为 +/-1nm,正向电压的公差为 +/-0.1V。
在 TA = 25°C 时,红色光源的功率耗散为 75mW,直流正向电流为 30mA,峰值正向电流为 160mA(1/10 占空比,0.1ms 脉冲宽度);绿色光源的功率耗散为 62.5mW,直流正向电流为 25mA,峰值正向电流为 140mA。其工作和储存温度范围为 -40°C 至 +85°C,引脚焊接温度为 260°C 持续 3 - 5 秒(2mm 低于封装底座)。
| Part No. | Dice | Lens Type | @ 10mA | Description | ||
| Min. | Typ. | |||||
| TBA12 - 11EGWA | High Efficiency Red (GaAsP/GaP) | White Diffused | 5600 | 14000 | Column Anode | |
| Green (GaP) | 9000 | 16000 |
需要注意的是,发光强度/光通量的公差为 +/-15%。
该显示屏采用管装和盒装的包装方式,每管装 21 个,每盒装 840 个,每盒包含 40 管。
在进行引脚成型时,不要用手直接弯曲组件引脚,而应使用适当的工具。要牢固地夹住引脚的上部进行弯曲,避免弯曲力作用在塑料本体上。
安装过程中,不应给引脚端子施加应力。插入组件进行组装时,要确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
对于无铅通孔 LED 的波峰焊接,建议波峰温度在 245°C - 260°C 之间,最大焊接温度应低于 260°C。当温度超过 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力。该焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag 合金),波峰焊接时 PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下,且焊接次数不超过一次。
通孔显示屏不适合回流焊接。如果组件要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,需要与 Kingbright 确认兼容性。
焊接时建议使用温和的“免清洗”助焊剂。如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,不要使用刺激性有机溶剂,因为它们可能会损坏塑料部件,且清洗时间不要超过一分钟。
为了使显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
大家在使用 TBA12 - 11EGWA 显示屏时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
