Kingbright TC20 - 11SYKWA 50mm 5x7点阵显示屏技术解析
在电子设备的显示领域,点阵显示屏一直扮演着重要角色。今天我们就来深入了解一下 Kingbright 公司的 TC20 - 11SYKWA 50mm(2.0 英寸)5x7 点阵显示屏,看看它有哪些独特之处和使用要点。
文件下载:TC20-11SYKWA.pdf
产品概述
TC20 - 11SYKWA 是一款超亮黄色的点阵显示屏,采用了 AlGaInP(在 GaAs 衬底上)发光二极管芯片。不过要注意的是,静电放电和电源浪涌可能会损坏这些 LED,所以在处理 LED 时,建议使用腕带或防静电手套,并且所有设备、仪器和机械都必须接地。
产品特性
物理特性
- 尺寸:矩阵高度为 2.0 英寸,点尺寸为 5mm,这种尺寸设计使其在视觉效果上有较好的表现。
- 安装便捷:可以水平堆叠,并且易于安装在 PCB 板或插座上,为工程师的设计提供了更多的灵活性。
性能特性
- 低电流运行:能够在较低的电流下工作,有助于降低功耗,提高能源效率。
- 高对比度和光输出:可以提供清晰、明亮的显示效果,即使在不同的环境光条件下也能保证良好的可视性。
- 发光强度分类:产品根据发光强度进行了分类,方便工程师根据实际需求进行选择。
- 机械坚固:具有较好的机械稳定性,能够适应一定的物理冲击和振动。
- 外观标准:采用灰色面、白色点的设计,符合 RoHS 标准,环保且美观。
应用领域
这款显示屏的应用范围非常广泛,主要包括:
- 家用和智能电器:可以用于显示时间、数字组合等信息,提升电器的智能化和可视化程度。
- 工业和仪器应用:用于显示数字状态等信息,为工业生产和仪器操作提供直观的反馈。
技术参数
电气/光学特性(TA = 25°C)
| 参数 |
符号 |
发射颜色 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 峰值发射波长(IF = 10mA) |
λ peak |
超亮黄色 |
590 |
nm |
| 主波长(IF = 10mA) |
λ dom [1] |
超亮黄色 |
590 |
nm |
| 50% Φ REL MAX 光谱带宽(IF = 10mA) |
∆λ |
超亮黄色 |
20 |
nm |
| 电容 |
C |
超亮黄色 |
20 |
pF |
| 正向电压(IF = 10mA) |
V F [2] |
超亮黄色 |
1.95 |
2.35 |
V |
| 反向电流(VR = 5V) |
I R |
超亮黄色 |
10 |
µA |
绝对最大额定值(TA = 25°C)
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 功耗 |
P D |
75 |
mW |
| 反向电压 |
V R |
5 |
V |
| 结温 |
T j |
115 |
°C |
| 工作温度 |
T op |
-40 至 +85 |
°C |
| 储存温度 |
T stg |
-40 至 +85 |
°C |
| 直流正向电流 |
I F |
30 |
mA |
| 峰值正向电流 |
I FM [1] |
175 |
mA |
| 静电放电阈值(HBM) |
3000 |
V |
| 引脚焊接温度 [2] |
260°C 持续 3 - 5 秒 |
焊接与清洁
波峰焊建议
- 预热温度建议在 105°C 或更低(通过连接到 LED 引脚的热电偶测量),然后浸入最大温度为 260°C 的焊锡波中。
- 波峰焊峰值温度在 245°C - 255°C 之间持续 3 秒(最长 5 秒)。
- 在温度高于 85°C 时,不要对环氧树脂施加应力。
- 安装和焊接过程中,夹具不应给组件带来应力。
- 建议使用 SAC 305 焊料合金,且波峰焊次数不超过一次。
- 波峰焊期间,PCB 顶面温度应保持在 105°C 以下。
焊接通用注意事项
- 通孔显示屏不适合回流焊。
- 如果组件要进行多次焊接或其他可能承受高温的工艺,请与 Kingbright 确认兼容性。
清洁注意事项
- 建议在焊接中使用温和的“免清洗”助焊剂。
- 如果需要清洁,建议仅用水清洗组件,不要使用刺激性有机溶剂,以免损坏塑料部件。
- 清洁过程应在室温下进行,清洗时间不超过一分钟。
- 用水清洗后,应立即用强制空气干燥去除组件上的多余水分。
安装与电路设计
安装方法
- 引脚成型:不要徒手弯曲组件引脚,应使用适当工具,牢固夹住引脚上部进行弯曲。
- 安装过程:安装时不要对引脚端子施加应力,插入组件时要确保端子间距与基板孔间距匹配,组件应至少距离 PCB 边缘 5mm,以避免波峰焊时过热损坏。
电路设计要点
- 限流电阻:可能需要使用保护限流电阻,确保 LED 在规定范围内工作。
- 并联 LED:并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
- 电路保护:驱动电路应设计为保护 LED 免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
- 安全电流:应根据工作环境的最高环境温度选择安全工作电流。
- 避免反向偏置:应避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
注意事项
在使用这款产品时,我们需要注意以下几点:
- 文档中的信息仅为代表性使用场景,仅供技术参考。
- 产品的部件编号、类型和规格可能会在未来无通知变更和改进,生产使用前应参考最新数据手册。
- 确保产品在数据手册规定的环境和电气限制内运行,超出规定范围 Kingbright 不承担责任。
- 如果应用有特殊可靠性要求或涉及生命安全,如汽车或医疗应用,请咨询 Kingbright 代表。
- 未经 Kingbright 许可,不得复制或转发文档内容。
- 如果 LED 组装需要特殊工艺,如灌封,请在操作前咨询 Kingbright 代表。
- 所有设计应用应参考 Kingbright 在 https://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes 上提供的应用说明。
总之,Kingbright 的 TC20 - 11SYKWA 点阵显示屏在设计和性能上都有不错的表现,但在使用过程中,我们需要严格遵循相关的操作规范和注意事项,以确保其正常运行和长期稳定性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似显示屏的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
