金士顿ValueRAM KVR16N11S8/4内存模块解析
在电子设计领域,内存模块的选择至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天我们来详细了解一下金士顿ValueRAM KVR16N11S8/4这款内存模块。
文件下载:KVR16N11S8/4.pdf
产品概述
金士顿ValueRAM KVR16N11S8/4是一款容量为4GB的内存模块,采用1Rx8 512M x 64 - Bit规格,属于PC3 - 12800 CL11 240 - Pin DIMM类型。它基于八个512M x 8位FBGA组件构建,其SPD被编程为JEDEC标准延迟的DDR3 - 1600时序,在1.5V电压下为11 - 11 - 11。并且,该模块使用了金手指,具备较好的电气性能和耐用性。
技术规格
电气性能指标
  • 行周期时间(tRCmin):最小值为48.125ns,这个时间影响着内存行操作的周期,在设计系统时,工程师需要根据这个参数来规划系统对内存行操作的频率和时序。
  • 刷新到激活/刷新命令时间(tRFCmin):最小值为260ns,它是内存刷新操作的一个重要时间指标,合理控制刷新时间能保证内存数据的稳定性。
  • 行激活时间(tRASmin):最小值为35ns,该参数关乎内存行激活的速度,对于提高内存访问速度有重要意义。
电压与温度范围
  • 电压:采用JEDEC标准的1.5V电源供电(VDDQ = 1.5V),这是DDR3内存常见的标准电压,在设计电源电路时容易匹配。
  • 工作温度:范围是0°C到85°C,在这个温度区间内,内存能够正常稳定工作。那么在实际设计系统时,如何保证内存工作在这个合适的温度范围呢?这就需要考虑散热设计等方面的因素了。
  • 存储温度:范围是 - 55°C到 + 100°C,这意味着在非工作状态下,内存模块能够在较宽的温度区间内保存而不损坏。
产品特点
高速性能
  • 拥有800MHz的fCK,实现了1600Mb/sec/pin的数据传输速率,能为系统提供高速的数据读写能力,满足一些对数据传输速度要求较高的应用场景。
    内部结构与可编程性
  • 具备8个独立的内部银行,这种设计可以提高内存的并行处理能力,加快数据的读写操作。
  • 可编程的CAS延迟:支持11、10、9、8、7、6等多种延迟设置,工程师可以根据系统的实际需求进行灵活调整,优化系统性能。
  • 可编程的附加延迟:可设置为0、CL - 2或CL - 1时钟,进一步增强了内存的灵活性。
    数据传输特性
  • 采用8位预取技术,能够提前准备数据,提高数据传输的效率。
  • 突发长度支持8(交错无限制,顺序仅起始地址为“000”)和4(tCCD = 4,不允许无缝读写)两种模式,不同的突发长度可以适应不同的应用需求。
    其他特性
  • 双向差分数据选通,能够提高数据传输的准确性和抗干扰能力。
  • 通过ZQ引脚实现内部自校准(RZQ:240欧姆 ± 1%),保证内存内部电路的稳定性和一致性。
  • 使用ODT引脚进行片上终结,减少信号反射,提高信号质量。
  • 在不同温度条件下有不同的平均刷新周期,低于85°C时为7.8us,在85°C < TCASE ≤ 95°C时为3.9us,以保证内存数据的可靠性。
  • 支持异步复位功能,方便系统进行初始化操作。
PCB规格
PCB高度有两种可选,分别是0.740”(18.75mm)或1.180”(30.00mm),设计者可以根据实际的设备空间需求来选择合适的高度。
注意事项
需要注意的是,本数据手册中定义的模块只是该型号下多种配置之一。虽然所有配置都兼容,但DRAM组合和/或模块高度可能与本文描述有所不同。在实际选择和使用时,要根据具体的设计需求进行确认。
综上所述,金士顿ValueRAM KVR16N11S8/4内存模块具有丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在设计系统时提供了多种选择和可靠的性能保障。在实际应用中,工程师需要根据系统的具体需求,充分发挥该内存模块的优势,同时注意相关的技术细节和注意事项。
