Keysight 34970A/34972A数据采集/开关单元:高性价比的测试利器
在电子测试领域,一款性能卓越、价格合理的数据采集与开关单元是工程师们梦寐以求的工具。Keysight 34970A和34972A数据采集/开关单元就以其出色的性能、丰富的功能和高性价比脱颖而出,为工程师们提供了理想的解决方案。
文件下载:34906A.pdf
1. 高性价比的性能王者
1.1 价格与性能的完美平衡
与市场上其他数据采集系统相比,Keysight 34970A和34972A在价格和性能上具有显著优势。即使是价格是其3 - 5倍的系统,也很难在测量性能、灵活性、连接选项和易用性方面与之媲美。
1.2 精准可靠的测量能力
它采用了畅销台式数字万用表(DMM)的测量引擎,并将其嵌入到3插槽主机中。具备6½位(22位)分辨率、0.004%的基本直流电压精度和超低的读数噪声。扫描速率最高可达250通道/秒,能确保首次测量就能准确完成任务。
2. 强大的功能特性
2.1 内置信号调理
无论是测量温度、交流/直流电压、电阻、频率还是电流,34970A/34972A都能轻松应对。内部自动量程DMM可直接测量11种不同功能,无需昂贵的外部信号调理设备。独特的设计允许对每个通道进行完全配置,就像每个通道后面都有一个独立的高性能DMM。
2.2 多样的连接方式
该系列产品提供了多种与PC连接的方式。34970A支持传统的GPIB和RS - 232接口;34972A则内置了千兆以太网和USB 2.0接口,无需购买GPIB卡、电缆或转换器盒就能连接到现代PC。此外,34972A还具备图形化Web界面,可通过标准Web浏览器轻松配置测量和监控结果。
2.3 便捷的数据存储
34972A配备了内置USB内存端口,可使用USB闪存驱动器上传BenchLink Data Logger配置,并在不连接PC的情况下收集数据。数据可以直接记录到USB闪存驱动器,扩展仪器的内存,也可以从内部内存复制到其他位置的计算机。
2.4 易于使用的图形化Web界面(仅34972A)
通过支持Java的Web浏览器(如Internet Explorer),可以方便地访问和控制仪器。可以配置测量、定义和执行扫描列表、监控测量结果等。该界面还提供密码保护和LAN锁定功能,限制访问。
2.5 免费的BenchLink Data Logger软件
Keysight BenchLink Data Logger 3软件提供了熟悉的Microsoft Windows界面,用于测试配置、实时数据显示和分析。该软件包含在每个标准的34970A/34972A中,节省了用户编写或配置软件的时间和成本。
3. 多面手的应用场景
3.1 数据记录器
配置20通道继电器多路复用器后,34970A/34972A可成为强大且低成本的数据记录器,适用于简单的特性分析应用。特别是34972A的LAN和USB接口,非常适合远程数据记录应用的设置和控制。
3.2 数据采集前端
作为自动化测试系统,34970A/34972A具有出色的测量性能,具备所需的精度、分辨率和速度。
3.3 开关系统
如果不需要内置测量功能,可以选择不带DMM的主机,从而获得市场上成本最低的开关单元,用于测试信号的路由。
4. 灵活的模块定制
4.1 丰富的模块选择
提供了8种不同的插件模块,包括低频和RF多路复用器、矩阵开关、通用开关和多功能模块等。可以根据当前需求选择合适的模块,并在应用扩展时添加更多通道。
4.2 模块的优势
每个模块都采用高性能微处理器,减轻主机处理器负担,减少背板通信,提高吞吐量。表面贴装结构和高度集成的设计,使模块在更小的空间内实现更多通道。模块上的螺丝端子连接器使布线更加方便,内置的应变消除电缆路由和电缆扎带点确保布线安全。
5. 卓越的质量保障
5.1 可靠的设计
Keysight在设计34970A/34972A时充分考虑了可靠性,采用坚固的外壳、先进的表面贴装结构、减少零件数量,并进行了严格的测试。
5.2 智能的继电器维护
采用专有继电器维护系统,自动计数每个开关闭合次数并存储在非易失性内存中。可以查询任何单个通道的总循环次数,从而安排维护,避免因继电器寿命结束而导致的故障。
6. 技术规格解读
6.1 精度规格
测量精度以读数的百分比加上量程的百分比表示,包括测量误差、开关误差和传感器转换误差。不同的测量功能(如直流电压、交流电压、电阻等)在不同的时间(24小时、90天、1年)和温度条件下有不同的精度规格。
6.2 测量特性
不同测量功能(如直流电压、交流电压、电阻、频率和周期等)有各自的测量方法、输入电阻、输入偏置电流、输入保护等特性。
6.3 系统规格
包括扫描输入、扫描触发源、扫描计数、扫描间隔、通道延迟等扫描相关参数,以及报警、内存、系统功能等方面的规格。
7. 订购信息
7.1 主机选择
有34970A(带RS - 232和GPIB接口)和34972A(带LAN和USB接口)两种主机可供选择,均包含内部6½位DMM、测试报告、电源线、热电偶和螺丝刀等。
7.2 模块与附件
模块需单独购买,包括20通道电枢多路复用器、16通道簧片多路复用器等多种类型。此外,还有各种附件可供选择,如Kelvin夹套件、Benchlink Data Logger Pro软件等。
Keysight 34970A/34972A数据采集/开关单元以其高性价比、强大功能、灵活定制和可靠质量,为电子工程师在数据采集和测试领域提供了一个优秀的解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的设备?它在哪些方面满足了你的需求,又有哪些地方有待改进呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
