在当今5G技术飞速发展的时代,对于高性能电子元件的需求愈发迫切。今天要为大家介绍一款适用于5G频段的表面贴装带通滤波器——2.40 GHz Surface Mount Bandpass Filter B024RF2S。
文件下载:DEB-B024RF2S.pdf
这款滤波器由DLI设计,是其表面贴装目录带通滤波器之一。它采用了DLI的低损耗、温度稳定材料,具有尺寸小、温度性能变化小的特点。该目录带通滤波器提供多种频段选择,能为用户提供性能高度可重复的解决方案。
在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,小尺寸的元件至关重要。这款滤波器的小尺寸设计,能够有效节省电路板空间,为其他元件的布局提供更多可能性。
全屏蔽设计可以有效减少外界电磁干扰,保证滤波器内部信号的稳定传输,提高滤波器的抗干扰能力。你是否在设计中遇到过电磁干扰导致的信号不稳定问题呢?
表面贴装封装便于自动化生产,提高生产效率,降低生产成本。同时,这种封装方式也能更好地适应现代电子设备的组装需求。
其湿度敏感度等级为MSL1,这意味着它在不同湿度环境下都能保持稳定的性能,减少了因湿度变化对滤波器性能的影响。
频率在温度变化时保持稳定,工作和储存温度范围为 -55˚C 到 +125˚C。这使得该滤波器能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,适用于更多不同的应用场景。
特性阻抗为50Ω,与常见的射频系统相匹配,方便与其他设备进行连接和集成。
| 参数 | 频率范围 (GHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 插入损耗 (dB) | 1.97 - 3.05 | TBD | 3 | 3.5 |
| 回波损耗 (dB) | 9.5 | 10 | 18 | |
| 低端抑制 (dB) | DC - 1.25 | TBD | 40 | |
| 高端抑制 (dB) | 3.8 - 4.75 | TBD | 40 | |
| 输入功率 (W) | TBD | |||
| 尺寸 (L x W x H) | 0.500 x 0.250 x 0.110 in (12.7 x 6.35 x 2.79 mm) |
需要注意的是,电气规格是基于室温下的典型探测性能,插入损耗在温度变化时会有 ±0.5dB 的变化。
50Ω 走线尺寸需根据具体应用确定。在设计时,你是否考虑过如何根据实际应用来精确设计走线尺寸呢?
要确保元件下方有足够的接地,良好的接地设计有助于减少电磁干扰,提高滤波器的性能。
总之,2.40 GHz Surface Mount Bandpass Filter B024RF2S凭借其诸多优点,在5G频段的应用中具有很大的优势。在进行电子设计时,工程师们可以根据具体需求,合理选择这款滤波器,以实现更好的系统性能。
