感知、传输、决策一体化:南京峟思山洪监测预警系统技术方案
  中小河流山洪灾害突发性强、成灾速度快,预警窗口期往往仅有数十分钟。要在有限时间内实现精准预警与科学决策,必须依赖从数据采集、传输到分析应用的全链条技术支撑。南京峟思依托传感器技术、通信传输技术、数据处理与存储技术三大核心领域,为中小河流治理提供完整的山洪监测预警解决方案。
预警系统
  一、感知系统:高精度传感器获取现场数据
  南京峟思感知系统由振弦式传感器系列与智能传感器系列构成,部署于河道关键断面及山体边坡。振弦式传感器系列包括渗压计、位移计、应变计、土压力计等产品,可实时监测土壤孔隙水压力变化与山体微小位移。当强降雨持续下渗时,渗压计能够捕捉孔隙水压力的变化,为滑坡、泥石流等次生灾害提供预警依据。智能传感器系列涵盖高精度水位计、量水堰计、固定测斜仪等产品,水位计可实现毫米级水位追踪,雨量计记录降雨强度。所有传感器均支持远距离参数识别(识别距离超过1800米),确保复杂地形条件下数据传输的稳定性。
  二、采集传输系统:MCU设备保障数据可靠传输
  南京峟思MCU系列自动化采集设备集数据采集、存储、传输、分析于一体,具备工业级可靠性与环境适应性。设备支持振弦式、差阻式、电流电压式、RS485数字传感器等多种信号混合接入,采用全隔离测量技术(电源与信号双重隔离)及多重防雷设计,在雷暴环境中可稳定运行。通信方式全面覆盖4G/5G全网通、Wi-Fi、LoRa低功耗、蓝牙等,偏远无信号区域可启用LoRa自组网中继传输,极端情况下支持接入北斗卫星通信。设备采用微安级低功耗设计,内置大容量电池,在外部电源故障时可连续工作多日,自带30000组以上数据存储能力,通讯中断时数据不丢失,网络恢复后自动续传。
  三、云端数据处理:峟思云平台实现智能分析预警
  峟思云平台集数据存储、处理、分析、预警、管理于一体,支持多终端访问及第三方系统对接。平台将前端采集的降雨、水位、土壤含水率、位移变形等多元数据进行融合处理,结合分布式水文模型进行动态推演。MCU采集模块支持边缘计算,可直接完成物理量计算后传输至云端。当监测数据超过预设阈值时,系统通过平台界面、短信推送、APP消息、广播联动等方式触发预警。平台利用大数据分析技术优化预警阈值,通过历史数据机器学习降低误报漏报概率,结合洪水演进模型模拟淹没范围与洪峰到达时间,为人员转移和工程调度提供决策依据。
  从传感器感知、MCU传输到云平台分析,南京峟思构建的山洪监测预警技术闭环,正在提升中小河流灾害防御的科学化水平,为减少灾害损失提供技术支撑。
