基于TDLAS技术的可燃气体监测仪:新一代燃气安全管控新标杆
地下燃气管网是城市能源供应的重要基础设施,其安全运行直接关系到公众生命财产安全。据统计,近年来国外燃气泄漏事故中,地下管网泄漏占比超过 40%,且多发于管道腐蚀、第三方施工破坏及设备老化等因素。因此,建立高效、可靠的气体泄漏监测体系,对于提升城市燃气安全管理水平具有重要意义。
传统可燃气体监测仪采用催化燃烧式传感器,存在以下局限性:一是对所有可燃气体均有响应,无法区分气体种类,易产生交叉干扰;二是传感器性能受环境湿度、粉尘、温度等因素影响显著,导致误报漏报率较高;三是使用寿命仅2-3年。基于催化燃烧式传感器的短板,旭华智能研发了基于 TDLAS 技术的可燃气体监测仪,旨在从根本上解决传统监测手段的技术矛盾。
一、TDLAS技术基本原理:
TDLAS技术是一种基于分子吸收光谱学的气体检测技术。其核心原理是利用单色可调谐半导体激光器发出的特定波长激光,穿过待测气体时,目标气体分子在特定波长处产生特征吸收,通过检测激光光谱的吸收强度进而演算出目标气体的浓度。
二、TDLAS技术突破与优势:
相比传统检测手段,TDLAS 技术具有以下显著优势:
分子级特征识别:每种气体分子都具有唯一的转动-振动吸收光谱,TDLAS 技术通过选择目标气体的特征吸收线,实现对甲烷等特定气体的唯一性识别,不受水蒸气、硫化氢、一氧化碳等非目标气体干扰。
高灵敏度检测:采用波长调制技术对吸收信号进行调制解调,将信号从低频移至高频,有效抑制光源波动和器件噪声,实现ppm级浓度检测,灵敏度度较传统设备提升5到10倍。
快速响应:激光扫描周期可达毫秒级,从气体进入检测区到输出报警信号仅需 3秒,远低于行业标准规定的 10 秒响应时间。
使用寿命长:不同于催化燃烧式传感器,TDLAS 属于光学检测方法,不需要催化剂、火花塞等消耗性材料,传感器本身无老化问题,理论寿命可达 10 年以上。
仪器
三、可燃气体监测仪的防护性能:
地下管网、阀井及工业场站等应用场景环境恶劣,常见高湿、积水、高温、腐蚀性气体等条件。旭华智能可燃气体监测仪在硬件设计上采用多重防护架构:
1、防水等级:IP68,可在2m水深下连续工作48h,完全防尘
2、防爆等级:Ex ia IIC T4 Ga,适用于易燃易爆的危险环境。
3、工作温度:-40℃-70℃,覆盖极端寒冷与高温场景。
4、防腐蚀设计:不锈钢外壳,通过中性盐雾实验。
5、长续航能力:内置DC3.6V锂电池+超低功耗芯片,续航≥5年。
四、多种安装方式,覆盖多监测场景:
1、壁挂式:搭配专用防腐壁挂支架,适用于市政燃气窘井、老旧小区管网窘井、工业园区燃气阀井等密闭空间,无需破坏井体结构,单人即可完成安装。
2、地埋式:与地面齐平埋设于地下土壤中,主动抽取土壤间隙、地下管廊、阀井深处气体,适用于土壤密实、气体流通差的地埋环境。
3、立桩式:适用于化工园区、加气站、调压站等工业场站,方便巡检维护,避免施工破坏,同时有效遮挡地面湿气和积水。
五、智能化管理体系:
气体监测终端作为数据采集节点,通过4G/NB-loT无线通信技术接入云端监控平台,云平台通过实时数据采集与传输、智能分级报警、GIS空间定位、任务处置闭环等业务流程构建“感知-传输-分析-预警-处置”五级安全闭环体系。
仪器
随着智慧城市和城市生命线安全工程建设的深入推进,基于TDLAS技术的可燃气体监测仪将在城市安全领域发挥越来越重要的作用,为城市能源基础设施的安全运行提供坚实的技术支撑。
