瑞芯微(EASY EAI)RV1126B USB3.0 Host电路
1. USB3.0 Host电路
RV1126B一共两组USB2.0信号和一组USB3.0信号,其中的组合关系可见图9。目前开发板采用的是Case3的方案,USB2.0 DRD作为固件下载接口,USB2.0 HOST和USB3.0 DRD组成一组USB3.0 HOST接口。由于USB3.0的DRD和USB2.0的DRD是同一个USB3的控制器,因此USB3.0和USB2.0的DRD只能同时做Device或者做HOST,不能USB3.0的DRD做HOST,USB2.0的DRD做Device,或者USB3.0的DRD做Device而USB2.0的DRD做HOST。
开发板
图1 USB复用图
1.1 原理图设计建议
开发采用USB3.0 HUB芯片去扩展USB3.0接口,原理图如下
开发板
图2 USB3.0 HUB电路
开发板
l 为加强抗静电和浪涌能力,信号上必须预留ESD器件,USB2.0信号的ESD寄生电容不得超过3pF。
l 为抑制电磁辐射,可以考虑在信号线上预留共模电感,在调试过程中根据实际情况选择使用电阻或者共模电感。
l 5V电源建议增加限流开关,限流大小根据应用需要可调整。
1.2 PCB设计建议
l 所有的ESD保护器件需要放在USB接口处。
l USB2.0和USB3.0布线要求如下:
开发板开发板
