在电子设计领域,显示屏的选择至关重要,它直接影响到产品的视觉效果和用户体验。今天,我们来深入探讨Kingbright的30mm(1.2英寸)5x7点阵显示屏TBC12 - 22EGWA,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TBC12-22EGWA.pdf
TBC12 - 22EGWA是一款具有高性价比和高性能的点阵显示屏,拥有高效的红、绿双色显示功能。它采用了先进的发光二极管技术,为各种应用场景提供了清晰、明亮的显示效果。
| 型号 | 芯片 | 透镜类型 | @ 10mA 时的发光强度(Min.) | @ 10mA 时的发光强度(Typ.) | 描述 |
| TBC12 - 22EGWA | 高效红色(GaAsP/GaP) | 白色漫射 | 5600 | 14000 | 列阴极 |
| 绿色(GaP) | 9000 | 16000 |
需要注意的是,发光强度的公差为±15%。
| 在TA = 25°C的条件下,各项参数如下: | 符号 | 参数 | 设备 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| λpeak | 峰值波长 | 高效红、绿 | 627、565 | nm | IF = 20mA | ||
| λD [1] | 主波长 | 高效红、绿 | 625、568 | nm | IF = 20mA | ||
| Δλ1/2 | 光谱线半宽 | 高效红、绿 | 45、30 | nm | IF = 20mA | ||
| C | 电容 | 高效红、绿 | 15 | pF | VF = 0V;f = 1MHz | ||
| VF [2] | 正向电压 | 高效红、绿 | 2.0、2.2 | 2.5、2.5 | V | IF = 20mA | |
| IR | 反向电流 | 高效红、绿 | 10 | μA | VR = 5V |
波长公差为±1nm,正向电压公差为±0.1V。
| 在TA = 25°C时: | 参数 | 高效红色 | 绿色 | 单位 |
| 功耗 | 75 | 62.5 | mW | |
| 直流正向电流 | 30 | 25 | mA | |
| 峰值正向电流 [1] | 160 | 140 | mA | |
| 反向电压 | V | |||
| 工作/储存温度 | -40°C 至 +85°C | |||
| 引脚焊接温度 [2] | 260°C 持续3 - 5秒 |
这里要注意,峰值正向电流是在1/10占空比、0.1ms脉冲宽度的条件下,引脚焊接温度是在封装底部2mm以下。
在进行引脚成型时,不能用手直接弯曲元件引脚,而应使用适当的工具,将引脚的上部牢固夹紧,避免弯曲力作用在塑料本体上。大家在实际操作中有没有遇到过因为引脚成型不当而导致的问题呢?
安装过程中,不应给引脚端子施加应力。插入组装时,要确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。如果需要清洁,建议仅用水清洗元件,不要使用强有机溶剂,因为它们可能会损坏塑料部件,且清洗时间不应超过一分钟。
为了保证显示屏的正常运行,可能需要使用保护限流电阻。并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
综上所述,Kingbright的TBC12 - 22EGWA点阵显示屏具有多种优良特性和详细的技术参数,在安装、焊接、清洁和电路设计等方面也有明确的要求。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和稳定性。大家在使用这款显示屏时,还遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎分享交流。
