Kingbright 50mm (2.0 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY 技术解析
一、产品概述
Kingbright推出的TBC20 - 12EGWA 50mm(2.0英寸)5x7点阵显示屏,具有高效红和绿两种颜色显示。它适用于多种电子设备,能满足不同场景的显示需求。
文件下载:TBC20-12EGWA.pdf
二、产品特性
物理特性
  • 尺寸规格:显示屏矩阵高度为2.0英寸,点尺寸为5mm。这种尺寸设计在一些对显示大小有要求的场景中非常适用,比如工业控制的显示屏、大型仪器的显示界面等。
  • 外观设计:标准配置为灰色面、白色点,整体外观简洁大方。并且它机械结构坚固,能够适应一定的振动和冲击环境。
电气特性
  • 低电流运行:具备低电流运行的特点,这意味着在使用过程中能有效降低功耗,对于一些需要长时间运行的设备来说,能节省不少电能。
  • 高对比度与光输出:高对比度使得显示内容更加清晰,即使在不同的光照条件下,用户也能轻松读取显示信息。高的光输出则保证了显示的亮度,在较暗的环境中也能有良好的显示效果。
安装特性
  • 可水平堆叠:该显示屏可以水平堆叠,方便用户根据实际需求扩展显示面积,实现更大尺寸的显示效果。
  • 易于安装:能够轻松安装在印刷电路板(P.C. boards)或插座上,为工程师的设计和安装工作提供了便利。
分类特性
显示屏按发光强度进行分类,这有助于工程师根据具体的应用需求选择合适发光强度的产品,提高显示效果的一致性和准确性。
环保特性
产品符合RoHS标准,这表明它在生产过程中限制了有害物质的使用,更加环保,符合现代电子设备的环保要求。
三、产品构成
颜色源器件
  • 高效红色器件:采用砷化镓磷化物(Gallium Arsenide Phosphide)在磷化镓(Gallium Phosphide)橙色发光二极管上制成。
  • 绿色器件:由磷化镓(Gallium Phosphide)绿色发光二极管制成。
四、产品参数
选型指南
Part No. Dice Lens Type @ 10mA
Min. Typ. Description
TBC20 - 12EGWA High Efficiency Red (GaAsP/GaP) White Diffused 5600 10000 Column Cathode
Green (GaP) 5600 15000
注意:发光强度/光通量的公差为±15%。
电气/光学特性(TA = 25°C)
Symbol Parameter Device Typ. Max. Units Test Conditions
λpeak Peak Wavelength High Efficiency Red Green 627 565 nm I F = 20mA
λD [1] Dominant Wavelength High Efficiency Red Green 625 568 nm I F = 20mA
Δλ1/2 Spectral Line Half - width High Efficiency Red Green 45 30 nm I F = 20mA
C Capacitance High Efficiency Red Green 15 15 pF V F = 0V;f = 1MHz
V F [2] Forward Voltage High Efficiency Red Green 2.0 2.2 2.5 2.5 V I F = 20mA
I R Reverse Current High Efficiency Red Green 10 uA V R = 5V
注意:波长公差为±1nm,正向电压公差为±0.1V。
绝对最大额定值(TA = 25°C)
Parameter High Efficiency Red Green Units
Power dissipation 75 62.5 mW
DC Forward Current 30 25 mA
Peak Forward Current [1] 160 140 mA
Reverse Voltage V
Operating/Storage Temperature - 40°C To + 85°C
Lead Solder Temperature [2] 260°C For 3 - 5 Seconds
注意:1. 1/10占空比,0.1ms脉冲宽度;2. 封装底部以下2mm。
五、包装与标签规格
产品采用管装和盒装的包装方式,内部标签显示每管装13个,外部标签显示每盒装520个,每盒有40管。内部标签包含日期、FQC编号、RoHS合规标识、批次号等信息;外部标签包含规格编号、批准信息、版本号等。
六、安装与焊接注意事项
通孔显示安装方法
引脚成型
不能用手直接弯曲元件引脚,而应使用适当工具。弯曲引脚时,要牢固夹住引脚上半部分,避免弯曲力作用在塑料主体上。
安装过程
安装过程中不要对引脚端子施加应力。插入组装时,要确保端子间距与基板的孔间距匹配,防止引脚端子散开或挤压。
显示焊接条件
  • 波峰焊:推荐波峰温度为245°C - 260°C,最大焊接温度应低于260°C。
  • 温度应力:温度超过85°C时,不要对环氧树脂施加应力。
  • 焊接材料:焊接曲线适用于无铅焊接(Sn/Cu/Ag合金)。
  • 表面温度:波峰焊接过程中,PCB顶面温度应保持在105°C以下,且焊接次数不超过一次。
焊接通用注意事项
  • 通孔显示屏不适合回流焊接。
  • 如果元件要经过多次焊接过程或其他可能承受高温的过程,需与Kingbright确认兼容性。
清洁注意事项
  • 推荐使用温和的“免清洗”助焊剂进行焊接。
  • 如果需要清洁,建议仅用水清洗元件,不要使用强有机溶剂,且清洗时间不超过一分钟。
电路设计注意事项
  • 为了保证显示屏正常工作,可能需要使用保护限流电阻。
  • 并联安装的LED应各自串联一个限流电阻。
大家在使用这款显示屏进行设计时,一定要充分考虑上述各项参数和注意事项,这样才能确保设计出稳定可靠的产品。你在实际应用中遇到过哪些关于点阵显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享。
